  • Heute online: 24
  • Gäste: 9
  • Gesamt: 9
Giro d'Italie Replika
#521
Zitat von: Zeitlupenschrauber in 23 Juli, 2013, 13:08:50
Gefunden  ;D
http://de.farnell.com/te-connectivity-potter-brumfield/w54-xb1a4a10-5/schutzschalter-5a/dp/9659129
oder
http://de.rs-online.com/web/p/geraeteschutzschalter-thermisch-magnetisch/2509256094/?searchTerm=9659129&relevancy-data=636F3D3326696E3D4931384E4C696E6B656450726F6475637473266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D3326736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D393635393132392677633D4E4F4E4526
  5A = W54-XB1A4A10-5
10A =                         -10
15A =                         -15
20A =                         -20
usw.
Zitat von: dondini in 23 Juli, 2013, 15:18:01
Vermutung bzgl. Deines Wagenhebers: Estafette (ich lach mich tot, wenn's stimmt!)
Grüsse
Steven
You ar the men!  Saugeil, Waschbehälter hab ich auch, so kanns weitergehen!
Auf dem Topf steht Gewichts-Mischungsverhältnis 5:1. Die Komponenten haben soweit ich weiss eine deutlich unterschiedliche Dichte, deshalb Gewichts-MV ist nicht gleich Volumen-MV.
Krieg ich nen Tipp, oder muss ich das selber raus finden? Sonst kaufe ich wieder Mischbecher, oder benutze Sp.......
#523
Zitat von: dondini in 23 Juli, 2013, 17:34:22
Ik kan U niet verstaan... Gewichtsprozente, d.h. Waage auf die Werkbank, Becher draufstellen, nullen, und dann für Dich ein praktisches Beispiel: 500 Gramm Farbe rein, dann 100 Gramm Härter dazu und bei Bedarf noch Verdünner drauf (Grössenordnung 10% passt ganz gut, dann noch sparsam nachverdünnen, bis es sich gut spritzen lässt). Bei halb so viel Farbe natürlich nur halb so viel Härter nehmen usw. usw., verstehste?
Ach, weiste was, nimm doch lieber ne Sprühdose, ist tatsächlich viel einfacher und es gibt ja auch heute noch viele Fans von Sprühdosenrestaurationen. Meine letzte war übrigens 1979 an einer abhalfterten Vespa Bravo.
Grüsse
Steven
P.S. die Rallye-Waghenheber können es natürlich auch gut gewesen sein...
Ok, ich hab es überlesen. Normalerweise werden Farben ja nach Volumenverhältnissen gemischt, deshalb habe ich selbstverständlich angenommen hier sei es auch so... Lesen bildet...
Guggst du den Estafette Wagenheber mal an, wenn der Gordinimotor eingebaut wird?
Kann man das Zeug auch für eine Ölwanne verwenden ?
Bei meiner ist die Originale Kunststoff Beschichtung unterwandert  und der nicht unterwanderte Rest wehrt sich vehement in der kleinen Strahlkabine runter zu gehen.
Laut dem holländischen Edelrestaurator kann man das Zeug ÜBERALL verwenden. Bei dem gottlosen Kerl ist das quasi Religionsersatz, er verwendet es gerade sogar fürs Garagentor...
Du kannst die Wanne gerne herschicken, dann jauche ich sie mit über, wenn ich die Motorabdeckung lackiere...
#527
wenn der
Zitatgottlosen Kerl
(aus dem Land unter dem Meeresspiegel) dir beim mischen mit rat und tat beiseite steht  :P
;D
Heute war mal wieder ein recht erfolgreicher Tag, was die Teilebeschaffung angeht. Mein holländischer Hauptsponsor un -kritiker hat einige tolle Teile aus seinem Fundus rausgerückt: Chromkeder für die Scheibengummis und neue! Wischerlager mit den gaaaaanz tollen Unterlagscheiben und Muttern. Very cool! Thank you very much!!!
Bestimmt findet er auch bald noch den Karton mit den Kabelbäumen. Dann wirds richtig geil...
Außerdem konnte ich die gesamte Produktpalette der Renaultfahrzeuge der '60er und '70er auf Gleichteile zum Giro abscannen. Leider nicht ganz so erfolgreich, aber zu wissen was man nicht braucht, hilft ja auch schon ein Stück!
- Der Estafette Wagenheber würde zwar gehen, aber sieht völlig anders aus. Da wirds wohl auf einen von Svens rauslaufen.
- Die Heizungsteile, die ich suche waren in keinem der verbauten Fahrzeuge verbaut. Die Suche geht weiter.
Außerdem hat mir der Gute auch noch ein bisschen Arbeit verkauft, was den Giro mal wieder etwas zurückwerfen wird:  ;)
