  • Gäste: 93
  • Gesamt: 93
Sitzkonsole Sportsitze
Begonnen von godsey, 31 März, 2011, 21:06:39
ich musste heute feststellen, daß Sportsitze in den Turbo einzubauen ganz schön tricky ist. Für "normale" Sitzkonsolen sind die Befestigungsgewinde im Auto viel zu weit vorne. Außerdem sind meine Giro-Sitze 47 cm breit. Die Löcher im T2 sind 47,5 cm auseinander, das heisst, ich kann meine Winkelbleche nach innen oder nach außen drehen, das passt nie :(
Wie habt Ihr das gelöst? Am besten mit Foto...
Danke schon mal
na ja hast wohl auch Probleme  :-* :-* :-*
Ich werde das mösen in dem ich mir so eun "H" baue der von der vordere schraube bis an die letzte von der unter festschraubung geht.
Werde dan zwei querleisten einschweisen auf die vordere löcher abgestimmt weil ich in diesem zustand meine Sitze an der Zwischen wand anstehen lasse . So werde ich immer noch nach vor verstellen können
Mache mal eine Squize und wenn ich das fertig habe ein Bild.
Jetzt du den Forum's rechner WÛrde eine stahl odr Eisen Platte mi 5mm Dicke reichen wissend das die Seitliche 5cm breit sein wird und die quere Teile eben so 5mm Dick 5cm breit.  Am hintere Teil wurde der auschären
Ich weiß , das Hilft dir jetzt nicht weiter ,
aber vielleicht möchtest du eine Lehnenverstellung mit einbauen  ::)
grüssle
ejk
Hey,
Ich habe die zwei Schienen der Sitze auf zwei rechteckige Rohre geschweißt und das Gestell auf die vier Schrauben befestigt.
http://94.100.118.102/167700001-167750000/167734801-167734900/167734853_5_PDp2.jpeg
Gruß,
Erik
#4
Was man nicht alles so findet : http://www.backenturbo.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=984.0;attach=2480;image
PS. der Link funkt. nicht  ??? dann eben so  ::)
bluebeast
Ist das eine Fly-Off-Handbremse aus dem Rallye-Sport ?
Carsten
JA kann man so sagen , nur im Motorsport ist der Hebel nicht von der Serie sondern anders Geformt , damit er vom Fahrer besser bedient werden kann !
#7
Hallo Godsey,
wie versprochen hier ein paar Bilder von meiner Konstruktion. Mit diesem Grundgestell kann man die originalen Befestigungslöcher verwenden und die Konsolen sehr flexibel daraufschrauben. Es können auch noch problemlos Gleitschienen zur Sitzverstellung dazwischengeschraubt werden, diese werden bei mir jedoch um Kopfhöhe zu gewinnen nur zur MFK (Tüv) auf der Fahrerseite montiert.
Grüsse,
Joe
