  • Gäste: 30
  • Gesamt: 30
Originalbereifung schleift am Radkasten?
Begonnen von r8220, 05 April, 2011, 12:39:10
Ich hab hier die Originalbereifung drauf und die Dinger schleifen bei vollem Lenkeinschlag am vorderen Radkasten (siehe Bilder). Die Fahrzeughöhe vorn könnte schon halbwegs in Richtung Original gehe! Hat einer eine Idee was ich tun kann? Lenkbegrenzer gab es ja original nicht?
Die Scheinwerfermasken sind aber auch ziemlich verbogen ::). Wenn du den Falz wieder geradebiegst?
Wenn das Auto zu tief ist schleifen die Räder normal am Schweller, nicht an der Stosstangenaufnahme.
Mach mal U-Scheiben unter die Stosstangenschrauben, die fallen ja durch. ;D
Sind original Querlenker drin? Mit normalen streifts eher hinten als vorne, da hat Hubsy recht.  Bei TDC und Konsorten sieht das natürlich anders aus.
Lenkeinschlagbegrenzer hat es 2 verschiedene Stärken von Renault gegeben.
Hab 1991 die dickeren Begrenzer bei meinem Turbo einbauen lassen.
Ich hab gerade 4 dünnere in einer Plastiktüte mit der Nummer 7703 065 063 in meinem Minilager  gefunden.
Ob die Nummer stimmt, weiß ich nicht.
Die ungefähren Maße: 24,60mm Innendurchmesser, 9mm Stärke, 35,85mm Außendurchmesser
Das Teil ist aus Hartgummi.
Wenn Du die Teile brauchst, schicke ich sie Dir.
Grüße Lothar
Hey Lothar, das ist ja genial!
Wenn der Jens die nicht braucht, hätte ich Interesse daran.
Bei mir schleifen die 15-Zöller gewaltig.
...seid ihr sicher, dass das Lenkenschlagsbegrenzer sind :o?! Für mich sieht das eher nach den Ventildeckeldichtungen der Zündkerzenschächte aus!
Dass Turbo-Lotho gerade auch 4 davon findet :D...
CU, LeCar5
Hubsy, dein Riecher ist richtig. Das sind die Zündkerzenbohrungsabdichtungsdichtringe.  ;D ;D ;D
PR1073 Seite 15.01
Alles original was das Fahrwerk angeht bis auf die Dämpfer!
Hallo Lothar
Scönen Fund den du da gemacht hast.....auf frazösich heissen die Dinger "joints de puit de bougie" übersetzt Ventildeckeldichtungen .... Na ja  :P :P :P :P :P :P
Hallo R8220
Wie wäre es wenn du den Luftdruck klontrolie ren wurdest, vielleicht zu viel drinn  :P :P :P :P
Tschusschen Tunaps   :-* :-* :-*
Danke meine Freunde,
jetzt weiß ich endlich für was die Dinger sind :D :D :D
Ist das peinlich :'(
Aber trotzdem hat es mal Lenkeinschlagbegrenzer von Renault gegeben.
Grüße Lothar
