  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.110
  • Themen insgesamt: 3.901
  • Heute online: 41
  • Gäste: 24
  • Gesamt: 25
  • turbo2
Drehzahlschwankungen
Begonnen von godsey, 29 April, 2011, 08:26:46
Zitat von: Extrabreit in 29 April, 2011, 12:11:53
Jaja, ich meinte ja auch ein Stück Vollmaterial, du KORINTHENKACKER  ;)
Zitat von: godsey in 29 April, 2011, 11:45:49
Das wäre nicht so clever. In warmem Zustand muß der ZLS zu sein.
..ich wusste nicht, dass
a) Klaus warm ist :o und
b) immer besoffen sein muss :-X
;D
Entschuldigung
Das nächste mal verwende ich natürlich den Klugscheiss Modus
:P :P :P
#13
ZLS  ??? ??? ???
a) wenn ich kalt wäre , müsste mein Geist das hier jetzt schreiben  :P
    wenn ich warm wäre , dann würde ich immer hinter dem Maurerdécolleté stehen und die Chance nutzen    :P :P :P
b) der Ramazzotti ist schon leer   :o
Gruß  ;D ;D ;D
Also mit 6% CO kann die Karre nur schlecht laufen im warmen Leerlauf  ;D das ist viel zu viel, kalt mag es die Menge schlucken aber warm ist das nichts...und ich sehe keinen Zusammenhang zwischen CO einstellen und Vollast. Die 6% CO bringen Dir bei Vollast nichts...
Aber bei den vielen Problemen die Dein Auto in letzter Zeit hat, würde ich schon mal nach Falschluft suchen  ;D  Mach mal ein richtiger Checkup wie beim Arzt, Kompressionsmessung, Druckverlustmessung, Blutwerte etc...  ;)
...dem muss ich widersprechen ^-^ - mein Auto ist ebenfalls auf 6% CO eingestellt und läuft bei jeder Betriebstemperatur absolut zuverlässig 8)!
Grüsse, LeCar
6% das ist ja richtiges Starkbier, da wird der Motor noch zum Alkoholiker  ;D
Da sieht man wieder das ihr nie eine mobile Abgaskontrolle habt in Deutschland...in der Schweiz musste ich schon mal rechts ran fahren und die haben die Abgaswerte gemessen  :o ihr seit ja richtige Umweltverschmutzer   ;D
dwZ läuft wieder einwandfrei. Da waren viele Vermutungen dabei die in die richtige Richtung gingen. Gestern abend rief jedoch einer an, der die Lösung WUSSTE:
- Leerlaufschraube ausbauen und reinigen
- wieder einbauen und auf Grundeinstellung 2,5 Umdrehungen rausdrehen
- mit der CO-Schraube Standgas einstellen
Danke Tunaps, war ne Sache von 15 Minuten und die Zicke hat kalt wie warm einen stabilen Leerlauf.
Irgendwann kaufe ich mir auch noch einen CO-Tester...
Ich wette eine Kiste Bier, dass wenn Du jetzt mit einem geichtem CO Tester misst, Du jetzt weniger als 3.5% CO hast  ;)
Ok, bierchen geht immer. Ich messe nächste Woche! :-*
Ich befürchte aber auch, daß ich verliere...
