  • Gäste: 35
  • Gesamt: 35
Drehzahlschwankungen
Begonnen von godsey, 29 April, 2011, 08:26:46
dwZ ärgert mich mal wieder. Seit ich das Fahrzeug besitze hatte ich nie ein vernünftiges Standgas im Kaltlauf. Vor Saisonstart habe ich nun den Zusatzluftschieber erneuert. Das Problem ist weg! Vorbildliches Standgas solang er kalt ist.
Dummerweise hab ich nun ein neues Problem: Sobald er warm ist, habe ich extreme Leerlaufschwankungen. Die Drehzahl pendelt zwischen 200 und 800 U/min. Er pendelt ein paar mal, dann geht er meistens aus. CO im Stand etwa 6%. Jemand ne Idee?
Falschluft :-[?
Alter Sprit wird es wohl nicht sein... 8)
klingt für mich nur nach einer nicht mehr stimmigen Abstimmung "Zusatzluft zu CO-Schraube". Der neue Zusatzluftschieber hat sicherlich nicht exakt den gleichen Querschnitt freigegeben wie der alte. 6% CO ist auch nicht wenig.
P.S. "Gardena"-Einspritzleitungen hast Du nicht verbaut, oder?  ;D
#3
Hallo Michael,
kontrolliere mal im Umfeld des Zusatzluftschieber - ich hatte auch mal dieses Problem. Ich kann mich zwar nur noch schwach daran erinnern, aber ich meine irgendeine Buchse sitzt in einem Teil, wo ein Schlauch reingeht. Und diese Verbindung war irgendwie lose oder kaputt etc. Schau mal alles genau nach, kann sein das du da was findest. Ist nur ne Kleinigkeit.
LG Volker
PS. Ich glaub, jetzt weiß ichs wieder: es führt ja ein Schlauch zu der Leerlaufeinstellschraube ( die große Sechseckige mit Schlitz) - und diese Buchse, die in dieses Alugußteil reingeht, hatte sich gelockert und zog dort Falschluft rein, Ausgebaut, alles saubergemacht  und mit Schraubensicherungspampe  wieder eingesetzt .
Zitat von: lecar5 in 29 April, 2011, 08:43:40
Falschluft :-[?
Falschluft wird kontrolliert...
Alter Sprit ist es sicher nicht. Die zicke säuft, da wird der Sprit nicht alt  ;D
Zitat von: Extrabreit in 29 April, 2011, 10:04:13
Hallo Michael,
LG Volker
Auch das werde ich kontrollieren... Merkwürdig an der Theorie Falschluft ist halt, daß der Wagen das erste Mal seit ich den habe, im kalten Zustand ein vernünftiges Standgas hat.
Zitat von: Ragnolli in 29 April, 2011, 09:55:28
Ne, Einspritzleitungen sind original. Die 6% Co hat mir ein allseits bekannter F1-Ingenieur hingedreht. Allerdings nicht nach CO, sondern nach Lambda unter Last.
Der neue Zusatzluftschieber ist definitiv anders als der Alte. Die Verbesserung im kalten Zustand ist schon beeindruckend. Nach meinem Verständnis sollte der ZLS aber bei warmem Motor sowieso zu sein, also den Motorlauf nicht weiter beeinflussen. Liege ich richtig?
Irgendwo habe ich gelesen, es könnte an einer Einspritzdüse liegen. Wenn eine einen zu gerigen Öffnungsdruck hätte, könnte so ein Schwankeffekt wie beim Präsidentenfahrzeug entstehen. hört sich irgendwie logisch an, Meinungen?
Aber wenn der alte Zusatzluftschieber im Warmlauf eben NICHT vollständig schloß, hast Du nun andere Verhältnisse.
Michael, baue doch den einfach den ZLS mal kurz wieder raus, wenn der Motor richtig warm ist ( brauchst ja nur ein Stück Rohr dazwischen stecken) . Wenn er dann richtig läuft, weißt du worans liegt,oder?)
Das wäre nicht so clever. In warmem Zustand muß der ZLS zu sein.
Ich such mal und melde mich was es war. (Die Sucherei sollte die Anfrage eigentlich vermeiden ;D)
Kannst ja anstatt dem Rohr ein Stück Vollmaterial nehmen. ;D ;D
Jaja, ich meinte ja auch ein Stück Vollmaterial, du KORINTHENKACKER  ;)
