  • Gäste: 26
  • Gesamt: 26
Tankdeckel
Begonnen von bigbird, 02 Mai, 2011, 22:25:51
Da würde ich mich anschließen:
2 x Tankdeckeldichtung, 4 x Tank
#11
tunaps dein Typ wird hier gebraucht   :o
das Thema hatten wir an anderer Stelle schon mal, nur es konnte die Materialfrage noch nicht eindeutig beschlossen werden  >:(
http://www.backenturbo.de/forum/index.php/topic,1575.msg13002.html#msg13002
:-* ZLS
Bin auch interessiert
Ich habe schon mal nach passenden Locheisen geschaut. Es gibt alle benötigten Masse... Allerdings unfassbar teuer: Das 57er Locheisen kostet 83 Euro. Da würde ich die Dichtungen lieber wasserstrahlen lassen. Zumal das Ausstanzen per Augenmaß sicherlich einiges an Ausschuss produzieren wird.
Eine Drehmaschine und ein Stück 60er Welle tuts auch, oder?
Das ist eine sehr gute Idee :)!
Die 60iger Welle muss aber erst richtig bearbeitet werden.
Mit viel Willen könnte man es schaffen Innen- u. Aussendurchmesser mit einem Schnitt zu machen.
@ godsey  , wenn du wieder zu Hause bist von deinen Ausflug   ;D  dann mess doch bitte mal die Stärke der Tankdeckel Dichtung !
und Falls du noch eine Tankdichtung hast , dann die bitte auch  :-* (nur zum Vergleich)
Ich werde dann Dichtungen aus NBR Fertigen lassen !
ZitatEtwas teuerer ist FPM
:  @Martin : bei uns ist das 5x teuerer  :o und außerdem um 15 Punkte härter
CU Klaus
@ godsey
ZitatDa könnte man auch gleich Tankdeckeldichtungen schneiden. Innen 34mm und außen 57mm.
Ich nehme 5 Stück + 3 Satz für die Tanks
wie viel Stück von den für die Tanks hättest du gerne  ??? Original braucht 4 Stück und Replica 2 Stück  :P
Grüssle
dann halt 15 stk  ;D
