  • Gäste: 53
  • Gesamt: 54
Hosenträgergurte
Begonnen von R8221, 25 August, 2011, 17:31:35
Ich hette sie lieber an der chasis befestigen wollen...aladings sind unter diese gestell die benzin tanks!!!
der Koch
richtig ich vergaß  ??? ( mal eben als greenhorn geoutet  ::) )
ihr sitzt ja auf dem extrem heißen stuhl bei euren autos , dann  geht ja nur die möglichkeit wie du es hast oder halt links und rechts zu den orginalbefestigungspunkten ( aber da kommt man ja auch nicht wirklich so dran das es eine optimale lösung wäre ) .
ich würde dann auch mal abwarten was die sheriffs so sagen
#12
ZitatMusst mal gucken, ob dein Auto in der C-Säule die Gewinde hat
Na ja, wenn das gucken so einfach wäre :-X
An meinem Turbo2, Baujahr F, waren da keine sichtbaren Gewinde vorhanden.
Nach einigen Recherchen und Diskussionen bin ich zum Schluss gekommen dass auch beim Turbo2 die Platte mit dem Gewinde da eingeschweisst sein muss.
Bei demontiertem Lüftungsgitter sieht man dass da das Blech mehrlagig zusammengeschweisst wurde und die Aussparung für die Mutter vorhanden sein könnte.
Mit der falschen Annahme dass die in Dieppe das Loch einfach zugespachtelt haben versuchte ich mit einem Magneten die ominöse Position zu finden. Leider ist dieser Trick fehlgeschlagen.
Nach dem Motto "da muss doch irgendwas zu finden sein" habe ich einige Sondierbohrungen angebracht. Da bin ich aber nur auf ein dickes eingeschweisstes Blech gestossen.
Gestern habe ich die Gelegenheit benutzt an mehreren einfach so herumstehenden Dicken, die Position des Gewindes zu bestimmen. Da das Gewinde nicht bei allen am genau gleichen Ort angebracht ist, habe ich den Mittelwert der Masse genommen und eine neue Sondierbohrung angebracht.
Und siehe da, das Gewinde ist doch tatsächlich vorhanden
Anschliessend habe ich die Position der Bohrung auf die andere Fahrzeugseite übertragen und auch gleich gebohrt. Zum Glück nur mit einem kleinen Bohrer :o
Die Gewindeplatte auf der linken Seite wurde im Werk 10 mm tiefer eingeschweisst.
Wer diese Gewinde in der C-Säule für die Hosenträgergurten freilegen will, muss mit einigen Überraschungen rechnen.
@ City-Turbo
Im Megane R26R sind doch auch Hosenträgergurte verbaut.
Haben die Dinger einen Drehverschluss und E Prüfzeichen?
Hi Martin
am Woen bin ich vermutlich daheim, ich werd dann mal in der Garage gucken, stell dann ein Bild rein...
Drehverschlusse sinds auf jeden Fall
Liebe Grüße
samba
Ohaoha, was alles so reingepackt wurde und doch nicht gebraucht wurde.. hm.. z.b. gibt es auch verschiedene anschraubpunkte seitlich unten beim sitz.. je nach körpergrösse kann man(n) die 4 Punktgurte verschieden angebracht werden.  ::)
...aus Erfahrung kann ich sagen das die ganzen Punkte mit dem "kleinen" R5 gleich sind, die Karossen für den "dicken" stammen halt von dem kleinen...
...deswegen, wegen der vielen Löcher und Gewinde nicht wundern, es sind sogar Aussparungen die nur für den "kleinen" sind am "dicken" vorhanden.
Halter wurden damals einfach ausgebohrt und umgeschweisst und, und, und....
...schon spannend wenn man das so sieht...
...man fährt ja eigentlich einen R5 L, der von hinten schiebt... ;o)
