  • Heute online: 81
  • Gäste: 25
  • Gesamt: 25
Hosenträgergurte
Begonnen von R8221, 25 August, 2011, 17:31:35
Welche Hosenträgergurte habt Ihr im Auto verbaut und wo befestigt 3-Punkt / 4-Punkt Gurt?
Der Grund weshalb ich frage ist, in meinem Turbo war eine Zusatzstrebe an der C-Säule montiert, an der Schroth Gurte mit Rolle dran waren.
Da die Gurte aber recht fertig aussehen, hab ich neue elektrische besorgt, bin aber nicht sicher wie das mit der Verkabelung dann aussieht...
Alternativ dachte ich an Sabelt 4005 mit Ringöse
zur Zeit sind noch Schroth Rally Gurte verbaut.
Als Aufnahme habe ich einen Halter am Käfig. (3 Punkt)
Bei mir sind 6- Punkt Gurte in Ringschrauben gehakt, die Ringschrauben ersetzen die Schrauben der Originalen Gurten und Peitschen unten und hinten.
Musst mal gucken, ob dein Auto in der C-Säule die Gewinde hat, mit dem im kleinen Renault 5 die hinteren Gurte befestigt sind - dann hast du bereits den hinteren Gurtbefestigungspunkt.
ich habe x4 punkt...  lings und rechs von sizt wo der originalle gurt ist und hinten an der Kefig,
ZitatBei mir sind 6- Punkt Gurte in Ringschrauben gehakt
:o
Joe, wo machst Du die vorderen 2 Punkte fest???
Beispiel Fahrerseite: auf der linken Seite bei der Tür gibt es 2 originale Punkte, da kommen 2 Ringschrauben rein und je ein Gurt wird eingehängt, auf der rechten Seite gibt es nur den originalen Punkt der Peitsche, dort kommt eine Schraube rein und beide Gurte werden an die selbe Schraube gehängt.
Grüsse,
Joe
Ich habe eine frage!!!  Auser Joe metode, ich möchte x6 punkte gurt montieren, wege der reglament und wegen der sicherhait!!  Hat jemande ein bild fotos von andrene R5 turbos mit 6 punkte gurten haten??
Danke vorraus für de Hilffe!!!
So jetz habe ich auch x6 punkt Gurt montiert.... ist mier noch nicht klar ob die Comisaren von Der FIA  das abzebtieren...mall schauen, bin gespand!
der Koch
#9
ich glaube die finden gegenplatten unterm auto mit gewindeeinsätzen besser , ich habe im moment leider kein detail bild auf meinem rechner aber in unserem GTT haben wir auch diese ringschrauben für den oder die schrittgurte , und die gegenplatten mit den gewindeeinsätzen sind unterm auto.
mein kolege der mir dieses rallyeauto erst so möglich gemacht kommt vom fach der bereitet auch kitcars , WRC und dacar autos vor, und wenn ich es richtig verstanden habe ist diese befestigung FIA norm, aber auch da gibt es ja bestimmt lücken bzw ausnahmeregelungen .
mit den gurten hinten haben wir das so gelöst
