  • Heute online: 81
  • Gäste: 62
  • Gesamt: 62
Tankschwimmer T2
Begonnen von Legend Turbo Nr.5, 30 August, 2011, 15:45:03
Hallo Jungs,leider bekommt man den Tankschwimmer(Jaeger 6001006519)bei Renault nicht mehr...in der schweiz können oder wollen diversen Firmen den Schwimmer nicht reparieren.(Autometer,etc)...meiner werde ich am verkäufer(R5)zusenden,der kennt jemanden aus der Flugzeugbranche der diesen Schwimmer reparieren kann :o :o :o...wenn  jemand so ein schwimmer besitzt und loswerden möchte bitte eine Pm schreiben.....hier noch Fotos.....gruss Luciano
Hat sich jemand schon befasst iiin welchem Auto der noch verbaut wurde?????
Gibt es bilder von den Innereien  ;D ;D ;D ;D
Machen wie unser schweizer Martin :  Aus einander nehmen,vermessen, Plan malen, etc usw usw
 Hoi Tunaps,also zerlegen kann man Ihn....wenn du siehst wie es aufgebaut wurde dann hast Du 2 varianten:1 du lachst Dich kaputt :D :D :D..oder 2 ist hohe Kunst der Ingenieure die sowas Hergestellt haben.... :o :o :o....vom System her eigentlich einfach aufgebaut.....werde noch ein paar Fotos machen...gruss Luciano
Habe einen, der ist aber nicht zum abgeben.
Meiner sollte wahrscheinlich auch repariert werden da er vermutlich nicht richtig funktioniert.
Hoi Timmy,werde diese Woche den Schwimmer abschicken-mal schauen ob er das reparieren kann......gruss Luciano
Mach doch erst mal Bilder! Sooo kompliziert sollte das nicht sein...
Vielleicht kann er auch bei VDO repariert werden
oder eventuell selbst zerlegen http://www.hehlhans.de/tipp19.htm
Hallo R8221,in der Schweiz ist die Firma Krautli für VDO  vertrieb und reparaturen zuständig....die können das auch nicht reparieren(system ist verschieden!)...etwas ähnliches gibt es bei VDO,aber Länge wie auch Wiederstand im Tankschwimmer ist nicht gleich. :( :( :(....gruss Luciano
Das Bilder machen ist überhaupt nicht kompliziert. :D :D
Eigentlich bin ich der Meinung dass meiner geht nur der Schwimmer geht, wenn der Tank voll ist, vermutlich nicht ganz nach oben weil der mechanische Widerstand grösser ist als der auftrieb des Schwimmers.
Das Ding ist wirklich einfach aufgebaut.
Der Schwimmer hat einen Kontakt welcher über eine Spirale mit Strom versorgt wird.
Hoi Timmy,ja das ist richtig...aber bei meinem hat schon jemand daran gearbeitet >:( >:( >:(....dein Problem könntest Du lösen dadurch das die vier Bohrungen am Ende des Rohrs grösser machst-dadurch kann das Benzin schneller fliessen und den Schwimmer kann sich weniger verkanten(hängen bleiben)...kannst Du ein Foto von den Anschlüssen machen(von innen-kurz zerlegen)...ich glaube da hängt bei mir der Fehler(wurde verlötet)...grazie gruss Luciano
