  • Gäste: 14
  • Gesamt: 14
Getriebeaufhängung
Begonnen von R5T2, 10 September, 2011, 18:20:52
Beim nachmessen der Originalen Getriebeaufhängung bin ich auf eine Unstimmigkeit gestossen.
Nach P.R. 1073 sind die Silentblöcke Links und Rechts mit der gleichen Nummer aufgeführt.
Alle ausgebauten, gebrauchten, Silentblöcke sind eindeutig Links und Rechts unterschiedlich.
Verformen sich diese Dinger mit der Zeit unter Belastung so stark und passen sich dem Rahmen an?
Die Verformung ist in der Höhe etwa 10 mm und Längs etwa 5 mm :'(
Ich will mir auch eine TDC Getriebeaufhängung (Godsey-Nachbau) zusammenbasteln und möchte dass das Getriebe in der richtigen Position festgespannt wird.
Hat da jemand die RICHTIGEN Masse?
mf310
HI
ich habe neue (orginale von der A310V6, die haben gleich ausgesehen) eingebaut.
Sie sind nicht symetrisch in der Höhe der Flansche, lassen sich aber spiegelverkehrt einbauen. Dann ist das Getriebe entweder 1,5cm höher oder nicht und links und rechts ist verschieden....
Viele Grüsse
Michael
