  • Gäste: 42
  • Gesamt: 42
TDC-Teile
Begonnen von godsey, 05 Februar, 2012, 03:14:46
Hat jemand eine Ahnung was das ist?
#1
Die Dinger sehen aus wie Regler für den 100A Alternator
@ Steven
ne, die Beschriftung ergibt keinen Sinn, Nummern gibts keine. Links sind zwei elektrische Anschlüsse.
@ Martin
hm, die Ähnlichkeit mit dem Lima-Regler ist wirklich verblüffend...
Am derzeit beschraubten Maxi sind 2 solcher Teile verbaut, eins hinterm Kombiinstrument, eins vorne am Kotflügelstehblech. Bei dem am Kotflügel ist nur das Gehäuse auf Masse gelegt, die beiden anderen Anschlüsse sind frei. Das hinterm Kombiinstrument hat zusätzlich noch an einem der Anschlüsse +15 anliegen, am 2. Anschluß hängt ein 20cm freies Kabel.  Aber an der Kiste wundert mich eh nix mehr...
Sind das evtl. Kondensatoren die Spannungsspitzen aufnehmen sollen, um diverse Bauteile zu schützen?
Gerade bei der stärkeren Stromversorgung...
#5
R5MaxiTurbo
Hi Michael,
das wird wohl wirklich der Lima Regler sein. Das beide Teile nicht angeschlossen sind liegt wohl daran, dass keine 100A Lima verbaut ist . . . . .
