  • Gäste: 20
  • Gesamt: 20
Leerlauf!
Begonnen von gratziani, 12 Mai, 2012, 17:18:29
gratziani
Hallo!
Bei mir lässt sich er Leerlauf nicht einstellen. Ich stehe bei 2000 umdrehungen an und die Schraube ist schon ganz drinnen.
Hab alles angeschaut und nichts gefunden. Was könnte ich da sein?
Gratziani
nimmt er das Gas einwandfrei an ? Vllt. Falschluft ? Seit wann hat er das ?
Probier die Fehlerliste im Handbuch mal aus, damit kommt man eig. recht weit..
Grüssle
Ich würde wie es Martin sagt nach falschluft suchen. Zusatzluftschieber wûrde ich testen; ausbauen und in die Tiefkühltruhe dann muss er auf sein, dann elektrich anscliesen und er muss zu sein. ist die Zundung IO? Die Luftschaube aus bauen und reinigen. Reindrehen bis ans Ende und 2,5 Umdreungen aufdrehen.
Eine strobo Lampe anschliessen und den Leerlauf durch Luft Schaube einstellen, dann spielen mit CO;
im extrem Falle CO Schraube zu 2,5 Umdrehungen aufdrehen da mûssen die Einspritzer erst aufgehen. Dann fein anstellen.
samba
Habe zur zeit noch das gleiche problem aber bin dem problem auf die schliche gekommen. Defekte Membrane der Unterdruckdose am Zündverteiler. Ich würde da mal schauen.. ::)
