  • Themen insgesamt: 3.924
  • Heute online: 67
  • Gäste: 34
  • Gesamt: 34
Fehlzündungen!
Begonnen von gratziani, 15 Juni, 2012, 19:55:48
Miss bitte eine Minute lang ab Spritzbeginn, das gibt ein besseres Ergebniss
Mengenteiler können verschmutzt oder korrodiert sein. Verschleiss ist eher unbekannt.
gratziani
Hallo!
Messung durchgeführt! Stauklappe ganz auf, Pumpe angelassen und messbeginn wenn die Düsen spritzen.
Messdauer: 60sek.
Zylinder 1: 230 ml
Zylinder 2: 220 ml
Zylinder 3: 230 ml
Zylinder 4: 220 ml
Was sagt ihr dazu?
Geh mal dem handbuch nach
Leitungen unter Druck setzen in dem du das Benzinpumpen relais überbrückst lass ein wenig laufen um die eventuelle Luft blasen zu entfernen.
Bierflaschen  ;D ;D ;D entlehren und gleich nochmal eine genau Messung stoppen auf eine Minute.  Druckspeicher hält den Druck 10 mn also kannst du davon ausgehen dass die Messungen Stimmen mit dem Benzinpumpen Relais.
Dazu verhinderst du Reaktion's Zeit bis du was siehst und dann abstopps't.
Wie sieht es mit dem Spruhbild aus sind alle Einspritzer Bilder Konisch???
Zitat von: gratziani in 01 Juli, 2012, 14:17:41
Hallo!
Messdauer: 60sek.
Zylinder 1: 230 ml
Zylinder 2: 220 ml
Zylinder 3: 230 ml
Zylinder 4: 220 ml
Was sagt ihr dazu?
Das passt... Ist jetzt nicht der Hit, aber dein Mengenteiler ist nicht kaputt.
Wie bist du vorgegangen, als du das Kaltstartventil lahm gelegt hast?
ZitatZylinder 1: 230 ml
Zylinder 2: 220 ml
Zylinder 3: 230 ml
Zylinder 4: 220 ml
Wenn Du diese Mengen gemessen hast ohne sonst etwas zu verändern kann das bedeuten dass die Stauscheibe nicht voll ausgelenkt wird oder nicht immer genügend Benzindruck anliegt.
Du wirst nicht um eine seriöse System- und Steuerdruckmessung herumkommen :o
gratziani
#45
@Michael Hab einfach die Leitung beim Mengenteiler verschlossen. Muss ich es auch abstecken? Das mit dem Druckmessen wird wieder eine Herausvorderung für mich werden. Hab gestern auch noch den Mengenteiler ausgebaut und gereinigt.
Kann man nicht die Einspritzmenge erhöhen dadurch man scheiben einlegt?
Könnte das auch mit dem kaputten druckspreicher zusammenhängen? Das ist gar nicht so einfach so ein Ding zu bekommen.
peter
Hallo Peter
ZitatKann man nicht die Einspritzmenge erhöhen dadurch man scheiben einlegt?
Das ist mit einem "kleinen" Problem verbunden, damit Du die Scheiben einlegen kannst muss erst der Mengenteiler komplett zerlegt werden :o
Ich vermute dass bei den Mengenteilern mit mehr als ca 200 ml/min bereits ab Werk zusätzliche Scheiben eingelegt wurden.
gratziani
Hallo!
<<<<<<<<weiteres Problem entdeckt. Der Stecker am Zündverteiler war auch verkehrt oben.
Kabel muss nach unten gehen und nicht wie bei mir nach oben. Könnte das auch damit zusammen hänge
Peter
gratziani
@ Martin!
Sorry habe mich verlesen. Du kannst den Druck ändern.
Wenn der Stecker verkehrt montiert war passt das zum Thema "Fehlzündungen"
Vorsicht, Renault hat verschiedene Varianten Zündverteiler verbaut. Die Polarität der Impulsgeberspule ist teilweise vertauscht.
Sicher festzustellen ob die Kabel richtig angeschlossen sind ist eigentlich nur mit einem Oszilloskop möglich.
