  • Heute online: 144
  • Gäste: 21
  • Gesamt: 21
Alpine A310VF Bj1973 (es gibt viel zu tun lassen wir es lieber liegen)
Begonnen von r8220, 21 Juni, 2012, 22:28:01
Stimmt - warum nicht solch eine Adapterplatte bauen, die an der Ölwannenverschraubung befestigt wird? Gute Idee!
Ja die 3 Schrauben der Ölwanne das eine offne Loch am Auspuffhalter evt wird noch was am Block modifiziert und eine Strebe Richtung Anlasser oder Getriebeverschraubung.
Ich verstehe, dass du erst mal ne günstige Lösung suchst. Aber so richtig zufrieden wirst DU damit nie sein... Am Ende landet die Kiste wieder klammheimlich bei Mobile. >:D
Der hier scheint den richtigen Block zu haben, falls du Nägel mit Köpfen machen willst:
http://www.ebay.fr/itm/Renault-20-L-moteur-1647-cm3-en-90-cv-en-ech-std-ancien-stock-de-chez-recam-/351043165359?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item51bbcd9caf
Falls du den kaufst (ich fänds auch besser) kriegst du die Stossdämpfer für umme, dann hast du schon mal 15% Anzahlung. 8)
So verlockend dein Angebot auch ist aber außer dem Block scheint da auch nichts zu passen. Zylinderkopf passt nicht und da der Hubraum deutlich anderst ist vermute ich mal das die Kurbelwelle oder die Buchsen auch anderst sind. Und dann muss da auch erst einmal einer vorbeikommen um das Teil zu holen. ;)
Aber der hat andere Interessante Sachen sehe ich gerade. Die eine Lenkung könnte passen und auch etwas von der Bremshydraulik.  ::)
Gib Bescheid, wenn du was bestellst. Ich hätte da auch einiges auf der Liste, was ich gerne hätte.
Bescheid! Was magst du?
Jetzt bau ich ihn erst einmal komplett zusammen und dann kümmre ich mich um den Motorhalter. :) Denn es macht auch mal Spass zu sehen das etwas zusammen kommt.
was mir besonders gefällt an unseren Youngtimers?
wurde der Zahnriemen gewechselt? tzzzzzzzz, was ist das ?
