  • Gäste: 35
  • Gesamt: 36
  • A110BIS
Stecker welcher wohin?
Begonnen von r8220, 25 Juli, 2012, 20:14:13
In der linken Backe im Bereich das Tanks sind zwei gleiche Stecker 2 polige Stecker. Zumindestens wenn ich sie richtig verlegt habe vom Motor kommen jeweils 2 schwarze und als Gegenstück hab ich jeweils einen weißen und eine schwarzen zur Auswahl.
Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben wie ich rausfinde welcher auf welchen gehört?
Meinst du vielleicht die Versorgung von der K-Jetronik? Also den elektrischen Anschluss von Thermozeitschalter, Zusatzluftschieber, Warmlaufregler und Kaltstartventil? Eigentlich ist da aber ein verpolsicherer 2-poliger Kombistecker dran. Ansonsten schau mal in den Schaltplan vom T2 der ist in dem Bereich gleich...
Ach Michael du weißt doch das ich Messfaul bin. Hier was drehen und dort was schrauben und schon läuft das Teilen. messen tue ich nur an neuen Autos.  ;-)
warum steckt man was auseinander , wenn nicht mehr weiss wie es zusammen gehört  :o
meinst du die ?
Ja genau das Bild reicht mir schon dann hab ich es richtig gemacht. Weil ich der Meinung bin das ich einen davon nicht freiwillig getrennt haben.  ;)
bei den beiden schwarzen ist die Kabelfarbe gleich ! rot auf rot und blau auf blau
bei weisen Stecker geht braun auf schwarzer Stecker 2x grau
                                und rot      auf                               2x blau
ich hoffe wenigtens die Kabelfarben sind die gleichen
( beim Drehzahlbegrenzer gibt es unterschiede (von deinen zu meinen) und an deinem wurde schon ein anderer Stecker montiert , vielleicht liegt da ja der Fehler)
Gruß ZLS
