  • Heute online: 61
  • Gäste: 27
  • Gesamt: 27
Klingel´s Turbo
Begonnen von Klingel, 27 Oktober, 2012, 06:41:41
turbo2
Hi Klingel, was für eine ET hast denn schlussendlich bestellt?
ET 20mm, oder ET -(minus)20mm?
Oh,  s h i t !    :P
Klingel, ich vermute mal, daß Turbo2 da Recht haben könnte...
Klingel
ET 26, wie im Gutachten und das bei den Gottis eingetragen ist. Ich hätte natürlich mal messen müssen, meine Schuld.
Wieviel Platz brauche ich innen zum Dämpfer (ein- u. ausfedern ) ??
Gruß Markus
es MUSS definitiv ET MINUS 26 sein!!!!
turbo2
Dort brauchst du nicht viel Platz, da sich die Teile ja miteinader bewegen und der Abstand dadurch konstant bleibt.
Ich sehe eher das Problem, dass du im Moment 52mm Distanzscheiben brauchst, damit das alles einigermassen aussieht.
Solche Scheiben, wenn es sie dann überhaupt gibt, müssten aber quasi schon als grober Unfug betitelt werden.... ???
So weh das jetzt tut, aber ich glaube deine 2 hinteren Felgen landen irgendwann als Gartenschlauchauhalter am Häuschen.
Gruss aus der Schweiz.
Ach was- grober Unfug? Die Bangla-Bastler auf DMAX bauen manchmal welche, die gut 25 cm dick sind ,ein  8)
Kannst du nicht einfach nur den Stern gegen einen anderen mit der richtigen ET austauschen?
#96
die sind schon arg krass geschüsselt! 3" Außen und 7" Innen, oder so? Über andere Schüsseln sollte es aber gehen.
Klingel, vielleicht lassen Braid sich auf einen Tausch der Schüsseln ein!
Das Stimmt nicht ganz, da beim Ausfedern der Dämpfer länger, der neg. Sturz zunimmt und der Dämpfer sich somit steiler stellt und näher zur Felge kommt.
Klingel
yepp, habe gerade Rückmeldung von Braid bekommen.
Schüsseln werden getauscht...............................yippiahhhheee. Muss nur für den Versand aufkommen  ;D  Der tag und Wochenende ist gerettet  ;)
PUUUUUHHHH, ich kann das so gut nachvollziehen! ZUM GLÜCK!!!!!!!
Aussehen tun die Dinger nämlich MEGA!!!!!!!!!!  ;D
Klingel
Werden die Radmuttern wirklich nur mit 8 Kilo angezogen ???
Scheint mit irgendwie wenig........  ::)
