  • Gäste: 45
  • Gesamt: 45
Oscars
Begonnen von Timmy671, 13 November, 2012, 11:50:53
Ich suche zwei Oscars.
180 mm Durchmesser. Ich galube die heissen Super Oscars.
Gruss Timmy
wenn das so einfach wäre  ;)
Die Oscars haben einen Streuscheibendurchmesser von ca 160mm und sind insgesamt ca. 180mm groß
Die Superoscars Oscars haben einen Streuscheibendurchmesser von ca 180mm und sind insgesamt ca. 210mm groß
Dann gibts die Teile als komplette Scheinwerfer wie sie z.B. der Gustavo an seinem Gruppe4 montiert hat,
oder als Einbauscheinwerfer in die TDC Stosstange (Oscar) oder beim Maxi (Superoscar)
Zu guter Letzt kriegt am die Dinger noch in der Audführung "Nebel", "Fern" oder "Spot"
Wie du siehst gibts alleine bei den Oscars nahezu unbegrenzt viele Kombinationsmöglichkeiten, konkreter bitte!
Die gute Nachricht: Fast alles ist problemlos beim Wald-und Wiesenzubehörhändler lieferbar. Ebay ist eine weitere (meist teurere) Quelle. Merkwürdigerweise die Oscars meist mit Chromring...
Oben Fern-Superoscar, unten Nebel-Oscar:
Okay, Okay,
ich suche die Oscars die man in die TDC-Stossstange einbaut als Fernscheinwerfer.
Was ist in der Regel in den Stossstangen verbaut?
Bei welchen Wald und Wiesenhändlern sind die zu bekommen?
Da gibts 3 mir bekannte Möglichkeiten, die alle Ihre Tücken haben:
Hauptscheinwerfer von der A110 mit zugehörigem Befestigungsring  (sieht wegen des nach außen gewölbten Lampenglases sch... aus)
Cibie Oscars mit passendem Befestigungsring (in DE nicht lieferbar und in FR als ich danach gesucht hatte auch nicht)
Hella Hauptscheinwerfer für irgendeinen VW, Nummer kann ich bei Bedarf rausfinden. (Nachteil: nicht einstellbar)
Für die Maxi Scheinwerfer hatte ich mal Ringe schneiden lassen um "normale" Superoscar-Einsätze verwenden zu können.
Links der Ring der auf den Scheinwerfer geklebt wird, rechts der Haltering für die Karosserie:
Links ein originaler Maxischeinwerfer, rechts der adaptierte:
Aber in der TDC-Stossstange fahre ich die Hellas...
Dutschi
Ich habe mal eine Frage, ich habe mir dann jetzt 3 von den Lampen unten links bestellt. Aber haben die kein gehäuse oder spritzwasser schutz von hinten??
mfg Dirk
R7 1283 TL
Manche Fragen werfen Fragen auf:
- Wo zur Hölle hast du originale Maxi-Super-Oscars bekommen?
- Warum kaufst du Super Oscars, wenn du doch nur Oscars einbauen kannst (Einsätze mit 165mm statt 180mm)
- Wie willst du die Einsätze befestigen? Oder hast du womöglich auch noch die originalen Befestigungsringe bekommen?
Zu deiner eigentlichen Frage: Die Einsätze liegen bei der TDC Stosstange recht geschützt vor Steinschlägen der Vorderräder. Ich habe bei meinen Hella Einsätzen lediglich die Gummikappe über das Montageloch der Lampe montiert. Original gibts da keinen Scheinwerfertopf. Du kannst da bei Bedarf aber sicher was basteln...
der Koch
.....und falls was überbleibt weil es nicht verbaut werden kann , bitte melden  ;D
Ich bräuchte auch noch sowas um Historisch Korrekt unterwegs zu sein  8)
ZitatZu guter Letzt kriegt am die Dinger noch in der Ausführung "Nebel", "Fern" oder "Spot"
Es geht noch komplizierter, die Kombination von Fern- und Nebellicht heisst Bi-Oscar ::)
Dutschi
#8
Also ohne diese ringe wird die montage schwierig? Mal sehen, na ich hoffe das die 180er dinger passen. Wenn ich nächste Woche die Lieferung erhalte setzte ich mal Bilder rein.
Hier zum Beispiel weitere.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/477168550.htm?ca=1_s
R7 1283 TL
Dutschi
So Lampen sind heute eingetroffen muss jetzt nur mal in die Garage Fahren wo der Turbo 2 Breitbau steht und auch die Stußstange liegt. Positiv für mich ist schon mal das die Lampen eine aussparung für Standlichter haben und somit meine Master Bilnker kein Problem mehr da stellen.
So dann habe ich mal die 2 + eine vorsichtshalber auf ersatz.
R7 1283 TL
