  • Gäste: 26
  • Gesamt: 26
Benzinpumpe
Begonnen von turbo1josef, 25 März, 2007, 14:19:33
turbo1josef
Folgendes Problem:
Ich kann seit kurzem immer nur noch ca. 45 Liter tanken und verfahren. Aus diesem Grund möchte ich gerne die Benzinpumpen an den Tank`s überprüfen. Jetzt ist die Frage: Können die Deckel, an denen die Pumpen befesigt sind herausgedreht werden, oder ist da etwas besonders zu beachten?
Das der Sprit vorher raus muss ist klar.
MfG Josef
Du musst dir ein Spezialwerkzeug bauen, mit dem du die Kunststoffhülsen herausdrehen kannst. Dazu brauchst du eine 1/2"-Nuss und 4 Stifte Ø 10 mm Länge ca. 50 mm. Der Aussendruchmesser der Nuss muss so gross sein, dass du an deren Flanke die 4 Stifte anschweissen kannst und diese dann genau in die Kerben der Kunststoffhülsen passt.
Dann kannst du die Hülsen ganz einfach mit der Knarre rausdrehen.
turbo1josef
Alles klar Lecar 5!
Ich hab die Pumpe draussen, allerdings auf eine andere Art und Weise die ich hier besser nicht erläutere, sonst werd ich gelüncht.
Kurze Rede langer Sinn, die Pumpe ist hin.
Wenn eine/r noch eine Pumpe hat, oder besorgen kann, dann bitte melden. Ich werde aber auch selber danach suchen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Josef
Hallo Josef,
Gib's zu Du hast einen grossen Schraubenzieher un einen Hammer genommen  ;D
Die Pumpe gibts auch hier:
http://www.renault5-turbo.com/catalogue.php
unter categorie habitacle
Daniel
Ich bin auf der Suche nach den Benzinpumpen in den Tanks.
Ist die Renault Ersatzteilnummer 6001 000 824 noch aktuell ?
Gibt es diese Intankpumpen noch von Bosch oder einem anderen Hersteller?
Passt die Pumpe von 3S Developpement?
https://3sdeveloppement.fr/pompes-a-essence/1537-pompe-de-gavage-adaptable-entee-19mm-sortie-8mm-l-100mm-diam-38mm-pompe-de-gavage-adaptable-entee-19mm-sortie-8mm-l-100mm-diam-3.html
Lothar
