  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.319
  • Heute online: 43
  • Gäste: 17
  • Gesamt: 17
Kupplung zerrissen
Begonnen von Klingel, 26 August, 2013, 06:45:10
Für das Navigieren ja, aber nicht für das Fahrzeug , das mangels Wartung einen Zwischenstopp benötigte  :P
Klingel
so, mit Jens Lapp Kontakt aufgenommen, aber an einen Kollegen verwiesen worden.
An das Renault- Haus Thomas Herrmann in Gladenbach, dieser hat selber Turbos und hat wohl einiges an Erfahrungen.
Nächste Woche sehen wir weiter  ::) :)
danke schonmal für die bisherige Hilfestellung.
Gruß Markus
btw
bekommt man eigentlich so´n sequenzielles Getriebe verbaut bzw. ist so was halbwegs normal fahrbar ??
Zitatbekommt man eigentlich so´n sequenzielles Getriebe verbaut
Natürlich gibt es so etwas, passt aber stilmässig irgendwie nicht so richtig zum R5.
http://www.mikadoracing.com/annonces/detail_annonces.php?id_annonce=1714095
Da hat man sich in jahrelangem Training angewöhnt niemals in einer zügig gefahrenen Kurve zu versuchen den 3.ten Gang einzulegen und plötzlich gilt das nicht mehr ::)
Wenn es für 6500 € ein Sequenzielles Getriebe für den 5er geben würde, hätte ich es schon lange eingebaut....
Das Ding vom Inserat ist nur "sequenziell" angesteuert... d.h. das angeflanschte System betätigt die Schaltwelle und sucht den gewünschten Gang...also eine ferngesteurte "Hand" im 5. Gang Deckel versteckt....
Wenn man etwas wirkliches sequenzielles will, kostet es mehr als 20'000 €
http://www.sj-3p.com/pdf/BS3PPROTOLONGITUDINALE.pdf
Man kann aber auch das Originale Getriebe auf "Dog-Box" also Klauengeschaltet umbauen.
http://www.sj-3p.com/pdf/RENAULTR5TurboTC.pdf
Klingel
Wird sone Dog Box auch ohne Kupplung, dafür mit Zündunterbrechung geschaltet ??
Kann je nach Hersteller aufgerüstet werden, z.t. beim berühren des Schalthebels wird die Zündung unterbrochen und bei anderen beim bewegen der Schaltwelle.
Aber eine alte Regel, je einacher etwas ist, desto weniger Ärger hat man...
Mein Tip, einfach was defekt ist reparieren und weiterfahren.
Klingel
so, am Samstag hab ich ihn endlich in die Werkstatt gefahren  :-\
danke nochmals für die Kontakt- Tips  ::) ;)
melde mich wenn ich mehr Info habe ................
Klingel
Ich kann mein Turbolein endlich wieder holen  ;)
Kupplung neu. Und dabei noch ein defekten motorhalter gerichtet und die Benzinleitungen getauscht  ;D
Ja ist denn heut Weihnachten ?  ::)
Montedifalko
Na, dann kann dir der unrasierte Fettsack heute nichts mehr anhaben!!
Wünsche dir ein entspanntes Fest!!
Zweiter Sieger TF12
Zweiter Sieger TF15
Zweiter Sieger TF16
manno.......
