  • Gäste: 34
  • Gesamt: 35
  • A110BIS
Tüv steht vor der Türe
Begonnen von Rennbulli, 22 November, 2013, 20:11:57
Rennbulli
Ich möchte evtl. nächste Woche meinen Dicken beim Tüv zur Vollabnahme vorstellen. Das Fahrzeug kommt ja aus Spanien wie ihr in der Vorstellung ja seht. Die Felgen sind von der Fa. Braid die ja auch aus Spanien sind. Der nette Motorsportberater hat mir auch gleich nach Zusendung der individuellen Felgennummer ein schönes Prüfzertifikat mit allem Schnickschnack zugemailt. Somit sollte das Felgenthema auch mit H-Zulassung abgehakt sein. Hinten 10x15 vorne 7,5x15 Nun Frage zu den Reifen. Vorne habe ich Firestone Firehawk SZ80, 195/45 R15 78V Hinten ist ein 295/40/15 Michelin mit der Bezeichnung 26/61R15 TB 5 Racing  verbaut. Bekommt man das ohne Probleme eingetragen? Hat jemand diese Reifen drauf?`
Gruss und Danke für die Hilfe schon mal.
Stefan
per Einzelabnahme sollte eine Eintragung keine Probleme bereiten. Der TB5 ist ja strassenzugelassen, wenn die Reifenfreigängigkeit gegeben ist, sollte das gehen. Falls es vorne wider Erwarten doch streifen sollte, könnten Lenkeinschlagsbegrenzer montiert werden.
Jemand der diese Kombination so fährt, wirst du jedoch schwerlich finden. Vermutlich wird sich die ganze Sache ziemlich besch.... fahren lassen. Der R5 Turbo ist ja von Haus aus schon ein ziemlicher Untersteuerer, was durch einen superbreiten klebrigen Hinterreifen und einen schmalen Vorderreifen noch verstärkt werden dürfte. Ich hab reifentechnisch schon so ziemlich alles durch, was geht. Am besten hat mir bisher 13" Bereifung in der Breite 240/180, gefolgt von 16/15" mit 245/195 gefallen.
Zu den fetten TB5 an der Hinterachse wurden von Renault vorne 18/60R15 gefahren. Leider muß für diesen Reifen ziemlich viel an der Karosserie verändert werden, sonst kannst du nur noch geradeaus fahren.
Gruß, Michael
De Michael Hat Recht, wen 15 zoll den die TB-15  grosse
18/60-15 TB 15 = 215/55 R 15 -86V Regen reifen   oder 18/60-15 TB5 R=  225/50 R15-79W Das ist Medium für Asphalt  die Sind Beide 1879 mm Lauf Fläche, so ist der R5 besser zum Fahren, ist halt wie Michael sag... Radkasten grösser mache...
Wen Hinten die TB-15 oder TB-5 sind ausgenutzt den bei der neu kaufen würde ich einfielen der 270/40 R15 es pass zum 15x10 felgen perfekt!
