  • Heute online: 81
Nadellager / Nadelkranz 4. Gangrad
Begonnen von daniel ch, 30 Dezember, 2013, 21:51:57
Zitat von: godsey in 03 Januar, 2014, 23:17:40
Ach ja, ganz vergessen. Ich hab eins, brauchst es noch, Daniel?
Ja, gerne, melde mich noch wegen Transport...
@ Michael turbozwei, danke für's Nachforschen.
Daniel
R5MaxiTurbo
Hi Daniel,
wenn du noch Lager benötigst, dann sag bescheid, ich hab noch einiges in Teilen rum liegen.
Dirk
#12
Passt nicht ganz genau, würde schon gehen vom Durchmesser her, Walzen sind aber kürzer und Käfig ist auch insgesamt kürzer....Danke trotzdem...
Zitat von: R5MaxiTurbo in 05 Januar, 2014, 21:17:00
Hi Daniel,
Wenn Du bitte nachschauen könntest? Innen 33mm, aussen 37mm, 35mm hoch / lang , 30 Walzen 1,9mm x 13,5mm
Daniel
es tut mir leid, dass das Lager nicht passt... Allerdings bin ich mit recht sicher, dass die Teile aus einem 369/UN1 stammen. Ich forsche mal nach, was da schief gelaufen ist.
#14
Zitat von: godsey in 17 Januar, 2014, 09:33:19
Kein Problem, ich habe eh ein Fehler gemacht mit der Teile Nummer....gesucht ist 77 03 090 358...aber es spielt bedingt eine Rolle, da ja 358 und 357 beide definitiv nicht mehr lieferbar sind....aber relevant ist, es ist das Nadellager vom 3. Gang und nicht vom 4. Gang.....Pos. 3 auf Seite 31.30 vom PR...Dein gesendetes Lager ist aber nicht das 357, dieses sieht ähnlich aus ist aber kleiner im Durchmesser aber "höher / länger" als deines. Ist vielleicht von einem UN1...
