  • Heute online: 81
  • Gäste: 36
  • Gesamt: 36
Nadellager / Nadelkranz 4. Gangrad
Begonnen von daniel ch, 30 Dezember, 2013, 21:51:57
Hallo Zusammen
77 03 090 358 ist bei Renault leider nicht mehr lieferbar.
Hat's jemand noch als Neuteil an Lager oder hat das gebrauchte nicht weggeworfen?
Kennt jemand die ET-Nr. eines Lagers vom R30, R21, R25, Espace oder Master das passen würde?
Das Lager hat eine Länge von 35mm und die Welle auf der es drauf passt hat einen Durchmesser von 33mm
Daniel
ich hab noch ein paar Gebrauchte, aber vielleicht hat Martin auch noch welche über. Versand in die Schweiz ist ja teurer als nach Amerika... Meld dich wenn du nix findest!
Zitat von: godsey in 30 Dezember, 2013, 22:03:55
Also werfe ja keinen gebrauchten weg und leg mir bitte eins auf die Seite  ;)
Das gebrauchte von Joe haben wir 1 Stunde lang gesucht aber nur die Verpackung vom neuen aber mit dem alten 3. Gangrad Lager drin gefunden  >:(
Ich hätte von einem Kumpel eine Lieferadresse in Deutschland...
Melde mich noch
Danke und Gruss
Daniel
Melde mich noch
Danke und Gruss
Daniel
Hm, ich bin etwas überrascht, dass 3. und 4.nicht gleich sind. Was ist der Unterschied? Ich dachte sogar, alle Nadellager seien gleich. Zugegebenermassen habe ich noch nie eins erneuert, die übrigen sind von Schlachtgetrieben. Ich brauche also ggf. einen Tipp wie ich das Richtige identifizieren kann.
#4
Es gibt 3 verschiedene Nadellager
3x 77 03 090 031
1x 77 03 090 357
1x 77 03 090 358
Die 031 haben einen schwarzen / grauen Kunststoff Käfig.
Das gesuchte 358 und das 357 ein helles billiges Kunststoff Käfig.
Unterschied vom 3. Gang zum 4. Gang Nadellager ist der Durchmesser, der 4. Gang ist kleiner, die Welle hat wohl an dieser Stelle einen kleineren Durchmesser damit man die Gangräder nicht verwechseln kann  :)
Das Nadellager muss zusammengerollt Innen ca. 33mm und Aussen ca. 37mm haben.
Daniel
3x 77 03 090 031
1x 77 03 090 357
1x 77 03 090 358
Das gesuchte 357 und das 358 ein helles billiges Kunststoff Käfig.
Unterschied vom 3. Gang zum 4. Gang Nadellager ist der Durchmesser, der 3. Gang ist kleiner, die Welle hat wohl an dieser Stelle einen kleineren Durchmesser damit man die Gangräder nicht verwechseln kann  :)
Daniel
Ich suche und melde mich.
turbozwei
bin ab Donnerstag wieder in der Firma.
Dann schau ich gerne auch mal nach, ob es Alternativen gibt.
Gruss, Michael
Viel zu wenig Zeit...
turbozwei
Im DIALOGYS-Dschungel findet man folgendes:
Nadellager 7703090357 (alte Teilenummer 7703090210)--> Abmessungen 30x34x34
Nadellager 7703090358 (alte Teilenummer 7703090209)--> Abmessungen 33x37x35,5
Lieferbar ist natürlich nix mehr. Vielleicht hilft´s dir ja trotzdem bei der Suche.
Viel Glück.
LG Michael
SCH... das sind ja echt exotische Masse. In der Größe kriegt man keine Normlager...
Danke für die Infos!
Ach ja, ganz vergessen. Ich hab eins, brauchst es noch, Daniel?
