Reanimation nach 22 Jahren
Zitat von: tempusfugit in 18 Juni, 2014, 21:38:28
sehr erfreulich
kann man hier die Spannung der Kette auch kontrollieren? Alle sprechen von "wurde Zahnriemen ersetzt?".
Dieses Problem haben wir ja nicht. Ist der Nachteil einer Kette die zu grosse Reibung, aber der Vorteil einer längeren Lebensdauer was Verzug und Wartung anbelangt? Sind da einfach die Philosophien der Motorenbauer verschieden?
Die Kette hat einen hydraulischen Kettenspanner. Ich hab zwar auch schon neue Kettenräder, Ketten und Spanner verbaut, aber weniger weil es nötig gewesen wäre, als vielmehr weil das Zeug so gut wie nix kostet. Aber bei deinem Motor mache ich noch nicht mal den Deckel runter um nachzuschauen.
Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum der Zahnriemen erfunden wurde. Allerdings kann man auch einen Kettenantrieb so kaputt sparen, dass er sogar weniger lang hält als ein Zahnriemen. Bei den 1,0 und 1,2 Liter Motoren von Nissan Micra und Opel Corsa halten die Ketten oft noch nicht mal 100tkm.
Der Zahnriemen wurde aus Komfortgründen erfunden. Ist sehr viel leiser.  ;) ;)...Wahrscheinlich auch billiger und leichter zu montieren auf den modernen automatisierten Werkstraßen....:)
Noch mehr Kabelbäume:
Noch mehr Kabel:
Ein kompletter Neubau:
wertvolles Recyclingmaterial:
Sicherungsplatte mit zusätzlicher Sicherung für die Benzinpumpen:
...wie kommen denn die ganzen geschmolzenen Kabel zustande?
Kurzschluss durch festgegangene Benzinpumpe. Idiotischerweise ist da original keine Sicherung dran. Wie übrigens auch bei der kompletten Beleuchtung! Witzigerweise ist auf der Sicherungsplatine sogar vorgesehen, beide Zusatzfernscheinwerfer einzeln abzusichern, nur haben sie es dann doch lieber direkt angeschlossen. Das wären die beiden freien Steckplätze links neben der neuen Sicherung.
