  • Gäste: 10
  • Gesamt: 10
Suchvorgehen Ruckeln nach Starten (ob kalt oder warm)?
Begonnen von mf310, 08 Juli, 2014, 15:05:56
mf310
Hallo Leute
sobald ich anlasse habe ich ein Problem beim Anfahren mit extremen Ruckeln unter 2500U/Min. Auch raucht er dabei ordentlich. Problem ist stärker wenn er kalt war aber auch da wenn er noch warm ist. Nach 5 Minuten ist das weg. Neuerdings hat er manchmal im Leerlauf so ein sägen. Zündung stimmt, CO ist bei 2,5. Abgedrückt hatte ich auch. Auf Startpilot rundrum hat er nicht reagiert.
Tipps für eine Suchreihenfolge?
Grüsse
Michael
Servus,
schau mal nach deiner Unterdruckdose vom Zündverteiler.
Die 'reguliert' deinen Leerlauf ein wenig. Am einfachsten mal im Leerlauf den Schlauch abziehen. Wenn sich dann nichts ändert, ist vermutlich die Unterdruckdose defekt.
Das gibt am wenigsten Arbeit und könnte ein Treffer sein.
ZitatAm einfachsten mal im Leerlauf den Schlauch abziehen.
Mit dem Bolzen der Heckfenster lässt sich der Schlauch Motorseitig verschliessen
ZitatNach 5 Minuten ist das weg
Steuerdruck messen und dann weiterschauen ;)
Ich hätte spontan auch auf den Steuerdruckregler getippt. Falls du keine Uhr zum Messen hast, kannst du auch erst mal versuchen, ob du das Problem etwas abmildern kannst, wenn du ihn ein bisschen fetter drehst.
