  • Gäste: 93
  • Gesamt: 93
Entfernen des Dachspoilers
Begonnen von blacky, 28 April, 2007, 11:42:05
blacky
hallo zusammen
ich bin gerade dabei meinen r5 t2 auf die neulackierung vorzubereiten. etwas kopfzerbrechen bereitet mir zur zeit der dachspoiler. die zwei schrauben an der heckklappe habe ich gelöst. nun bin ich dabei, den angeklebten teil zu lösen, was nicht gerade einfach ist. könnt ihr mir sagen, wie man das teil ohne zu beschädigen demontiert? wie geht die demontage der seitenspoiler von statten? sind diese ebenfalls verschraubt?
vielen dank und gruss
markus
Turbo ist geil!!!
mandia5t2
Hallo markus!
Sehr knifflige Arbeit glaube ich, und laut Handbuch  sind auch die Seitenteile verschraubt( jeweils zwei vermute ich, zugänglich womöglich vom Innenraum da man aussen nichts erkennen kann.) Beim ablösen würde ich es mal mit einer Gitarrensaite ( 0,9/ 0,10= sind die hohen E- Saiten) festgespannt zwischen zwei Holzstäben die gut in der Hand liegen probieren. Vielleicht hilft Dir das!Habe eine Neulackierung auch einmal vor, möchte aber jetzt erstmal fahren fahren fahren. Güsse Mandi aus Kufstein :)
Klein aber fein ;-)
blacky
hallo mandi
vielen dank für deinen lösungsvorschlag. schade, dass der spoiler verklebt wurde. einige schrauben hätten auch gereicht....
gruss
markus
Turbo ist geil!!!
Die Klaviersaitenmethode eignet sich nur für besonders kräftige Menschen. Die Regenrinne müsste nämlich auch mit abgeschnitten werden, da der Dachspoiler diese umschliesst. Das wäre dann auch der erste Schritt zu einem Cabrioumbau, Dach müsste dann nur noch vorne und hinten abgetrennt werden.
Spass beiseite, es geht beschissen, Cuttermesser und kontrollierte Gewalt sind das Einzige was hilft. Eine Seite hab ich ganz abbekommen, die andere ist unten eingerissen.
Da sich die originalen weichen Spoiler sowieso nur schwer lackieren lassen, könnte eine Alternative im Kauf von "harten" aus  Frankreich bestehen
Hallo zusammen,kann man jemand sagen wo man eine alternative zum original spoiler bestellen kann?..gruss Luciano
Hi Luciano,
McTec  unser neues Mitglied, wo Du Deine neue Felgen bestellt hast, hat noch einen an Lager ( komplett) zu verkaufen
Gruss René
Grazie Renè...habe mit Urs morgen nachmittag abgemacht und werde den Spoiler grad mitnehmen...super danke nochmals :D :D :D
Was musst Du löhnen dafür?
Hi Renè,habe schon länger mit Urs abgemacht-möchte wissen mit wem ich in Zukunft zu tun habe ;) ;) ;)...scherz bei Seite...werde morgen die Felgen bezahlen und nehme den Spoiler mit...weiss natürlich noch nicht was er dafür will..bei meinem dicken wurde der Spoiler lackiert,dabei wurde er ziemlich verletzt und katastrophal geklebt-einfach unglaublich >:( >:( >:(...gruss Luciano
