  • Gäste: 27
  • Gesamt: 27
kraftstoffmengenteiler
Begonnen von luigi, 09 Januar, 2015, 16:35:27
luigi
hallo zusammen, bin neu hier. habe einen r5t2 vor 22jahren den Motor geschrottet . jetzt habe ich angefangen ihn zu restaurieren...Motor ist soweit fertig, hatte noch neue chrom-Nickelstahl laufbuchsen rumliegen und verbaut.. mein Problem ist der kraftstoffmengenteiler und die pumpen...die Sachen lagen 22jahre. hat jemand einen tip ob man die teile wieder zum laufen bringt????
grüße luigi
luigi
 :(hy , weiss keiner was oder hat einen tip für mich wer kraftstoffmengenteiler überholen kann bzw. wer sowas noch haben könnte :-\
grüße luigi
Zitatwer kraftstoffmengenteiler überholen kann bzw. wer sowas noch haben könnte
Hallo Luigi
Bei Bosch gibt es Mengenteiler im Austausch . . .
Ansonsten kann ich Dir den Thread die K-Jetronic empfehlen 8)
Dannach kannst Du beurteilen ob Du das Teil selber zerlegen oder bei Bosch tauschen willst.
Michi09
Ich habe auch vor kurzem einen Turbo 2 wieder zum leben erweckt.Ich habe die Tanks gereinigt ,den Kraftstoffilter erneuert, die brüchigen harten Leitungen durch neue Schläuche ersetzt,die Einspritzdüsen im Ultraschallbad gereinigt,den Tank mit 20 l Super Plus  und Einspritzsystemreiniger befüllt  und gestartet .Eine Pumpe ist erst nach leichten schlägen mit dem Kunstoffhammer angelaufen ,läuft aber jetzt unauffällig.Motor gestartet läuft jetzt schon sehr gut.
Gruß Michi
luigi
 :)oh, danke für die tipps, weiß jemand was bosch für so ein austauschteil verlangt ?
grüße luigi ^-^
San Andreas
grüße luigi ^-^
Bei Bosch gibt es aktuell keinen Austauschmengenteiler. Du musst deinen hinschicken der dann überholt wird.(953,20€ brutto)
luigi
 :-Xok ihr habt mir sehr geholfen, ist schon ne menge Geld, werde ihn mal im ultraschallbad reinigen und schauen ob er läuft und dann kann ich das teil immer noch an bosch schicken. das Auto war komplett zerlegt und die karrosse wurde an paar stellen gemacht, hat ja erst 46000km runter. arbeite nur zeitweise dran, weil das Auto in melle seit dem motorschaden bei meinem kumpel steht. damals besorgte er mir die neuen teile wie Turbolader,spezialkupplung usw.
damals hatte es mir beim beschleunigen den Turbo das Schaufelrad ansaugseitig bei voller Drehzahl zerbröselt und alles in den ansaugtrakt und ladeluftkühler geblasen.
kennt ihr jemand der den ladeluftkühler von den alubrocken reinigen kann bzw. was ein neuer kostet?
grüße luigi
Melle? Da klingelt bei mir was....
grüße luigi
ich hab gerade den LLK von SanAndreas da, der ein 200PS Netz bekommen wird. Wenn du willst, kannst du dich da anhängen.
Gruß, Michael.
