  • Gäste: 27
  • Gesamt: 28
  • A110BIS
Neuer Matter Käfig
Begonnen von daniel ch, 06 Februar, 2015, 22:58:24
Leer...ist ein Rennwagen ;).....sieht sehr sehr sicher aus :)
Hast Du unter den Dachverstrebungen mit Helm noch genügend Kopffreiheit?
Zitat von: le dragon in 13 März, 2015, 08:02:22
Jetzt nur noch rot lackieren und nach Düsseldorf schicken. ;)
Sieht richtig super aus, Daniel. Graruliere! 8)
Den könnte ich mir auch prima für den Drachen vorstellen. Ich würde aber wohl ALU nehmen. Hast Du schon gweogen?
Zu spät, schon silber lackiert...
Alu ist seit mehr als 20 Jahren verboten im Motorsport und nicht ohne Grund...Alu kann brechen statt sich zu verformen und so die Insassen lebensgefährlich verletzen. Die meisten verstehen nicht wieso im Lizenzfreien Slalom ohne Käfig gefahren werden kann aber ein Alukäfig hingegen verboten ist. Genauso gefährlich ist auf der Strasse ohne Helm mit Käfig zu fahren ist auch keine gute Idee. Die Birne ist schnell angeschlagen am Rohr...
Lackiert wiegt er ca. 39kg
Zitat von: meahb in 13 März, 2015, 12:48:39
Das Ding in das Auto zu bekommen wird aber auch noch ein Spass oder ist der Wagen leer??
Zu zweit geht es schon...klar Armaturenbrett und Tankabdeckung muss raus.
Ja, bei einem Strassenfahrzeug würde ich das Ding keinem anraten  ;)
#45
Genügend ist relativ....es ist nicht optimal vor allem wegen dem benötigtem FIA Padding...habe einen Padding von OMP gesehen der nicht so viel Platz raubt wie meiner von BSCI....muss auch weiter hinten sitzen...aber die 2 Minuten werde ich schon aushalten...
Zitat von: godsey in 13 März, 2015, 09:34:16
Moin Dani,
ist das eine Variante, die es früher auch gab, oder eine komplette Neukonstruktion?
Ich hatte ja ein bisschen auf einen Nachbau eines Maxi-Käfigs gehofft. Es wäre aber ziemlich geil zusätzlich die Abstützung von der A-Säule auf den vorderen Federbeindom nachzurüsten, da du ja eh keine Heizung mehr drin hast.
Die Schweißnähte sehen aber schon sehr toll aus!
Es ist eine komplette Neukonstruktion. Ein Nachbau in Stahl vom Maxi Käfig wäre nicht Reglementskonform da dieser hinten keine Diagonale hat und der Flankenschutz nicht Konform ist (entweder Kreuz oder zwei Stangen). Die Diagonale hinten fehlte schon damals wegen dem Ersatzrad und keiner hat sich getraut dem Ragnotti den Tour de Corse Sieg im 85 mit einem Protest wegzunehmen. In der Berg-EM wurde beim Maxi von Rossi proforma eine Diagonale bei der Gurtstange angeschweisst was auch nicht ganz korrekt war...
Käfig an den Federbeindomen abstützen ist gemäss Historischem Reglement   nicht erlaubt, toleriert wird wenn es verschraubt ist und nicht verschweisst ist. Der 3S macht aus zwei Platten und einem aufgeschnittenem Rohr wie eine Klammer um den Hauptbügel auf höhe des Armaturenbretts und innen verschraubt mit den Rohren die vom Federbeindom kommen...
Wenn schon die Bodenbleche aufgeschnitten werden müssen für die Abstützung des Käfigs habe ich gleich die Halterung für das TDC Bremspedal eingesetzt falls ich mal im Lotto gewinne und die TDC Bremsanlage kaufe...
So, an den acht Befestigungspunkten ist jetzt eine passende Gegenplatte angeschweisst. Hinten mit Hülsen auf dem Dom abgestützt. Das Dach ist innen grundiert nach dem ich zuerst mit 1,5 Liter Nitroverdünner die Klebereste mühsam abgespachtelt, verrieben, abgekratzt mit einer Klinge und abgerieben habe. Nun kann ich mit dem abdecken und grundieren des Innenraumes weitermachen.
ZitatHinten mit Hülsen auf dem Dom abgestützt.
Hast Du in der Schwelle auch Hülsen eingeschweisst?
Es gibt eine Technische Note dass man das machen sollte.
