  • Gäste: 60
  • Gesamt: 60
Pedalerie Clio V6
Begonnen von Alpine Gr. 2, 05 September, 2015, 11:34:52
Hallo (vor allem Oli W.)
hat jemand Bilder von einem zerlegten Clio B mit Klimaautomatik? Interessant wären alle Bilder, die den kleinen Kabelbaum vom Heizungskasten mit dem etwa 20 poligen, grünen Stecker zeigen.
Im voraus vielen Dank.
Außerdem könnten wir einen Satz glatte Zierleisten für das Armaturenbrett brauchen, welche sich ohne viel Aufwand lackieren lassen.
Die Suche nach einer Mittelkonsole für den Linkslenker ist immer noch aktuell. Wer etwas weiß oder hat, bitte melden. Der Preis is (fast) egal...
Gruß, Michael
Das leider nicht , aber ich konnte eine Rohkarosse sichten
Das sonderbare ist , das der Lenksäulen Halter eigentlich rechts eingeschweißt war
Ist da etwas passendes dabei?
Hi Martin,
wie immer perfekt. Was ist denn Komponente R99?
Der fehlende Stecker hat sich unter dem (nicht von mir eingebauten) Teppich gefunden.
Dummerweise kommt R99 mehrmals vor :o kannst Dir den richtigen aussuchen ;)
Von diesem Schema gibt es mehrere Varianten, falls Du etwas genaueres brauchst müsste ich Motor und Ausrüstung wissen.
Na Clio V6 halt...Klimaautomatik, Keine Leuchtweitenregelung trotz Xenon >:D
Ich hab da unten beim Zigarettenanzünder noch nen freien Stecker, der etwa an der Position von R99 liegt. Deshalb hätte mich interessiert was das laut Schaltplan ist. Auf dem Plan kann ich mit und ohne Brille nix lesen.
Kann mir eigentlich einer erklären, warum das Teil einen Kupplungsschalter besitzt, offensichtlich einen Tempomaten hat und einen Stecker im Kabelbaumhat, der in den Kupplungsschalter passt. Der Stecker ist  aber ganz offensichtlich noch nie eingesteckt gewesen, denn  der Stecker war vom Werk an den Kabelbaum gebunden. Tempomat ohne Kupplungschalter geht doch nicht, oder?
#26
Du suchst einen Schaltplan für einen ClioV6 ;D ;D ;D ;D ;D
Irgendwo muss es einmal Pläne gegeben haben, irgendwer muss die verlegt haben >:D >:D >:D
Beim Ph1 könnten ja noch die Engländer oder Schweden die Schuldigen sein...
Bei beiden Versionen sind vereinzelte Schaltpläne in der Originaldokumentation zu finden, die sehen allerdings so aus als wären die per Telefax zum Verfasser der Schriftstücke gelangt.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben dass die verlegten Schaltpläne eines Tages noch auftauchen.
Gemäss NT 3681A ist beim Kupplungs- und Bremspedal ein Schalter verbaut.
Vorsicht, die Schalter sind am Motorsteuergerät angeschlossen.
Angehängt ist der beinahe lesbare publizierte Schaltpan der Klimaanlage des PH2
