  • Gäste: 61
  • Gesamt: 61
Pedalerie Clio V6
Begonnen von Alpine Gr. 2, 05 September, 2015, 11:34:52
Alpine Gr. 2
ich suche für einen Umbau Clio V6 von rechts auf Linkslenker eine Pedalerie Linkslenker mit der Aufnahme für den Kupplungshydraulikzylinder.
Die Pedalerie von den " kleinen " Clio' s passt nicht.
ZitatDie Pedalerie von den " kleinen " Clio' s passt nicht.
Bis auf das Kupplungspedal müsste die ganze Pedalerie, inklusive Pedalbox, aus dem ClioII(PR1247) oder Kangoo(PR1280) passen.
Wenn Du kein Kupplungspedal findest (60 20 010 973) ist eine Bastelstunde angesagt ;)
Alpine Gr. 2
Das Pedal ist nicht das Problem, das kann ich vom Rechtslenker verwenden.
Die Pedalbox ist anderes geprägt vom Winkel her, und die Halterung der Pedale ist komplett anders.
Eine Standard Pedalbox vom Linkslenker Clio II habe ich.
Klar kann man alles zurechtbasteln, aber einfacher und auch schneller ginge es mit einem original Teil, zum Beispiel aus einem Schlachtauto.
ZitatDas Pedal ist nicht das Problem, das kann ich vom Rechtslenker verwenden.
Das Kupplungspedal vom Rechtslenker kann nicht passen, sonst hätte sich Renault die Kosten für 2 Varianten gespart.
Was Dir vermutlich fehlt ist das Blech 60 20 011 388, das wird zusammen mit dem Kupplungspedal nur beim V6 verwendet.
Alpine Gr. 2
Danke,
die beiden Seiten bringen ein wenig Licht ins Dunkel  :)
mein Renno Mann, für den ich das mache, hat mich mit den Info's bisher nicht versorgt ... oder er hat's selber nicht gewusst ...
das erklärt dann, daß die Pedalbox, die er bei Renault für den Linkslenker V6 bestellt hat, identisch war mit der aus dem Standard Teilespender
An einer Lösung bin ich auch interessiert
Ein Freund möchte das evtl. Auch umbauen
Wie sieht es mit dem Lenkgetriebe aus , Passt das vom normalen Clio ?
Alpine Gr. 2
Das Lenkgetriebe passt vom normalen Clio, allerdings nur von Modellen mit hydraulischer Servolenkung.
Die meisten kleinen Clio's haben eine elektrische Servolenkung.
Die Lenksäule habe ich vom Rechtslenker übernommen.
Hast du so ein Teil auch schon gefunden ?
wieso braucht er das? Ist da was anders?
Alpine Gr. 2
#9
Leider braucht er das, ich hab gerade mal geschaut :(
Die Mittelkonsole bzw. der Radioschacht sitzen je nachdem, ob rechts oder links Lenker, entsprechend nach rechts oder nach links aus der Mitte verschoben ...
