  • Gäste: 31
  • Gesamt: 31
Radspiel hinten einstellbar?
Begonnen von joe, 28 Mai, 2007, 00:52:20
Ich habe gestern festgestellt dass mein rechtes Hinterrad enormes Spiel aufweist. Ist dieses Spiel einstellbar oder ist mein Radlager hinüber? Falls es einstellbar ist, weiss ich wie ich den Pfingstmontag verbringen werde...........
Hat mir jemand einen Tipp ???
Hi Joe
Die Achsmutter lösen, etwas Öl dahinter machen. Und dann die Mutter mit 250NM festziehen. Ist das Spiel dann immer noch da wird zu 99,9% dein Radlager defekt sein.
Marc
hallo zusammen
habe vor 1 stunde service gemacht und gerade festgestellt, das an meinem 1 er das linke hinterrad enormes spiel hat.... konntest du es mit dem tropfen öl und den Nm einstellen oder hast du neue radlager gebraucht.....???
kann man diese allenfalls noch original bestellen?
grüsse aus der schweiz
marc
Zitat von: r8220 in 28 Mai, 2007, 01:47:09
Hi Joe
Hallo Marc,
ich brauchte ein neues Radlager, die sind aber immer noch problemlos original Renault erhältlich, kostet Brutto so um CHF 170.-
Grüsse,
Joe
Marc
hallo joe
besten dank für deine schnelle antwort, werde direkt neue bestellen, denke nicht dass das nachstellen etwas bringt.
bist du auch am renault treffen in winthertur am sonntag?
gruss marc
Marc
die nabenmutter ist wieder festgezogen und das linke hinterrad hat kein spiel mehr..
hat also mit festziehen funktioniert.
gruss marc
Ich würde tropsdem ein Radlager besorgen. Das Radlagerspiel ist ja eigentlich nicht einstellbar. Deshalb nimmt das Radlager ziemlich sicher Schaden, wenn die Mutter lose ist.
