  • Heute online: 96
Motorraumlüfter von 3S ist nicht Cevennes 4-1 Krümmer tauglich
Begonnen von joe, 14 März, 2016, 19:02:00
Bei der MFK- Vorbereitung meines Turbos stellte sich heraus dass der Motorraumlüfter fest ist. Den Lüfter von 3S hatte ich im März letztes Jahr eingebaut und nach 3'000 km, kurz vor der Turbo Fever ging dauernd die Sicherung durch. Ich hatte damals auf einen Kurzschluss wegen defekten Kabels geschlossen, da lag ich anscheinend falsch. Das Gehäuse hat sich kräftig verzogen und die Lüfterblätter haben stark gestriffen. Mit getrimmten Flügeln hat alles wieder Luft und dreht wieder problemlos.
Ich denke dass es nicht am Krümmer liegt.
Rein optisch sieht es nach einem recht günstigen Kunststoff aus der bei den hohen Temperaturen einfach nicht mehr Formstabil ist.
Ich habe den gleichen seit 3 Jahren drin-ohne Probleme mit orignal Krümmer... ;)
@luciano
In deinem Fall wären die gefahrenen Kilometer wahrscheinlich aufschlussreicher als sie Jahre ;) :-*
Bei Fränky hab ich ebenfalls einen ausgebaut, der verschmolzen war, der sah genau gleich aus wie der von 3S.
alpinault
habe seit 3 Jahren und vielen Rallyes den von ATTWOOD Verbaut.
Gut und günstig.
Gruß Markus
Fährst du quer siehst du mehr
samba
Das wäre auch noch eine Variante. Der Lüfter ist von Spal, das Gehäuse eine Eigenkonstruktion
Mein Motorraumlüfter ist auch abgeraucht.
Ich habe mich für die Lösung mit dem SPAL-Lüfter entschieden.
Ich habe das Originalgehäuse als 3-D Datei nachgebaut und modifiziert damit der SPAL-Lüfter optimal passt und als 3D-Druck fertigen lassen.
Die Original Gummidichtung und der Lüfter passen wunderbar.
Zur Befestigung des Lüftungsrohres habe ich noch ein zweites Teil konstruiert. Das ganze Paket wird mit vier Schrauben M4 zusammengehalten.
Jetzt schauen wir mal ob diese Konstruktion den Temperaturen stand hält.
