  • Gäste: 28
  • Gesamt: 29
  • A110BIS
Fensterheber
Begonnen von godsey, 02 Juli, 2017, 08:20:29
kennt jemand die Fensterheber rechts auf dem Bild und weiß wo die hingehören/herstammen?
Sie wurden als passend für den alten Fünfer verkauft (nicht mir ;) )
...ich glaube B/C40?
Jepp, sieht mir sehr stark nach B/C40 aus.
...könnte auch R11 sein...
....habe ich heute erfahren ;)
ich hab mal ein bisschen gegoogelt, die Fensterheber vom B40 scheinen nur mit 2 Nieten direkt durch die Schienen befestigt zu werden, deshalb würde ich sagen, die sind es nicht. Ansonsten sehen sie aber ziemlich ähnlich aus.
der Koch
Bei den BC 40 die ich habe sind die geschraubt, nicht genietet.
Ich habe allerdings auch nur die älteren bzw. ersten Modelle bis 88, vielleicht wurde danach auf genietet gewechselt.
Sehen den Fensterhebern vom GTT wirklich sehr ähnlich.......
Eigentlich ist die Sache ja geklärt, der Verkäufer hat die Teile umgetauscht.
Aber es reizt mich trotzdem das Rätsel zu lösen. Im direkten Vergleich zu B/C40 Fensterhebern sieht es so aus, als sei der Abstand zwischen Motor und Schiene bei den in Frage stehenden Hebern deutlich kürzer. Außerdem scheint oben eine Befestigungslasche an den Schienen zu sein, die es beim Super 5 nicht gibt.
Ich vermute, es könnte sich um hintere Heber eines Viertürers handeln, wie R9/11. Kennt sich da jemand aus?
