  • Mitglieder insgesamt: 714
  • Neueste: Tom01
  • Themen insgesamt: 3.920
  • Heute online: 43
  • Gäste: 28
  • Gesamt: 28
Tankbehälter
Begonnen von R5Coupe, 26 August, 2018, 20:25:03
R5Coupe
Der Turbo 2 besitzt in jedem Tank ein Kunststoff Ansaugrohr der Kraftstoffpumpe mit ca. 12 mm Durchmesser und einem Kopffilter. Dieser Schlauch wird auf dem Tankboden verklebt. Hat jemand eine Bezugsadresse für den Kopffilter und einen dauerhaft ottokraftstoffbeständigen Kleber?
Dass die geklebt werden ist mir neu.
Meine liegen einfach nur drin.
Gruß Timmy
R5Coupe
Hallo Timmy,
dann hat sich dein Kleber dank des neuen Kraftstoffes bereits zersetzt, so wie bei mir.  Das kann zu Verunreinigungen im Tank führen. Wenn die Leitung nicht fixiert ist, schleudert sie die ganze Zeit im Tank umher, was der Lebensdauer des Schlauches abträglich ist. Das stammt aus einer Ära, da gab es noch Kraftstoff und keine Bio-Plörre.
Grüße
Jürgen
Zitat von: R5Coupe in 27 August, 2018, 22:04:21
Hallo Timmy,
Grüße
Jürgen
Timmy hat recht. Die Schläuche waren nie in den Tank geklebt. Das herumschleudern ist durchaus beabsichtigt, wenn der Schlauch beim Bremsen nach vorne geht, ist da ja auch der Sprit.
