  • Themen insgesamt: 3.924
  • Heute online: 67
  • Gäste: 37
  • Gesamt: 37
Kühlwasserschläuche
Begonnen von nicogoder, 30 März, 2019, 10:09:53
nicogoder
Und gleich ein neues Problem. Warte gerad auf den ADAC. Mein Kühlwasser ist abhanden gekommen. Einer der Schläuche am Kühler ist defekt. Außerdem ist der Kunststoffbehälter voll. Wo krieg ich denn die Schläuche her? Und welches Kühlwasser sollte ich wider einfüllen?
dem original am nächsten kommen die Schläuche von 3S. Die aus verschiedenen Quellen stammenden Siliconschläuche von diversen anderen Lieferanten sind sch... und machen öfter Probleme.
Kühlflüssigkeit würde ich von Renault holen. Sicher ist sicher...
nicogoder
3S sind die aus Frankreich, die kein Wort Deutsch kenne , oder?
Jo, aber englisch. Außerdem gibt's einen Onlineshop, du brauchst nicht zu kommunizieren.
nicogoder
nicogoder
Wenn ich schon dabei bin, tausche ich auch gleich die Wasserpumpe und Keilriemen. Inkl der ganzen Schläuche im Heck. Sicher ist sicher. Die sind noch die ersten aktuell. Datum 12/83 steht drauf. Kühlwasser komplett neu. Da hab ich mal bei Glysantin nachgefragt.
nicogoder
Und noch ne weitere Beobachtung, die ich gemacht habe. Nachdem das Kühlwasser ausgetreten ist, war der Überlaufbehälter dann auch voll mit Kühlwasser. Nach dem Abkühlen war er dann wieder leer. Könnte es auch zu Überdruck gekommen sein wodurch das Wasser über den Überlaufbehälter abgeblasen hat?
nicogoder
Gibts irgendwelche Richtwerte für das Abdrücken des Kühlwasserkreislaufs? Druck, Vorprüfung, Hauptprüfung, Zeit/Dauer? Einen Abdrückcomputer hab ich für das Abdrücken von Gasleitungen
Turbo_Cevennes
Hi, wenn der Behälter heiß voll war und beim abkühlen wieder leer, dann ist sicherlich Luft im System. Die dehnt sich aus und drückt den Behälter voll. Nach dem abkühlen zieht sie sich wieder zusammen und holt so das Kühlwasser zurück. Es gibt einige gute Geräte mit dem man das Kühlsystem mit Unterdruck entlüften kann. Würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Wir geben bei uns in der Werkstatt 1 Bar Druck auf das Kühlsystem und lassen den dann ca. 1 Stunde stehen. Druck sollte am Manometer dann nicht mehr als 0,1 Bar fallen.
Gruß Martin
nicogoder
Super Info. Danke vielmals
