  • Heute online: 74
  • Gäste: 34
  • Gesamt: 34
Farbcode
Begonnen von godsey, 31 Juli, 2007, 17:16:38
weiß jemand wo beim Renault5 der Farbcode steht, bzw welchem Farbcode das dunkle Blaumetallic vom Turbo2 entspricht.
Ebenfalls von Interesse wären das Turbo Weißmetallic und das Turbo2 rot (uni)
Gruß, Godsey
nobates
Hai,
wenn zwischendurch das Teil nicht erneuert wurde steht der Farbcode normalerweise innen auf dem linken Kotflügel. Also wenn du die Haube vorne aufmachst, kannst du ihn dann auf dem linken Kotflügel sehen.
So sollte es sein.
Uli
Sieht dann so aus und das erste sollte der Lack sein (hoffentlich stimmt das :-X)  und der 5er hat das rot.
Hallo und danke schon mal,
aber woanders gibts den Farbcode wohl nicht? Eventuell eingeschlagen im Typenschild oder so?
Weil bei den drei Autos, um die es geht, gibts den Stempel nicht mehr.
Godsey
Die Farbnummer kann man schon rausbekommen wen es die Originalfarbe ist.
hb500cc
hallo,
der farbcode müßte R 402 (schiste met. 2c) sein. mein 2er wurde im frühjahr neu lackiert, habe mir daher die farbkarten vom lacker besorgt. ganz wichtig: ratsam ist nur eine ganzlackierung, da mit den neuen umweltfreundlichen lacken der original farbton schlecht hinzubekommen ist. wenn der lacker genau nach farbcode anmischt sieht man doch meistens einen unterschied zum farbton aus den 80zigern. evtl. vorher versuchslackierung machen und mit dem farbton am auto vergleichen.
gruß
heiko aus bremerhaven
mandia5t2
Hallo godsey! Also mein farbcode lautet 158VR2DP-61421 mein T2 ist Perlmuttweiss . Erste Nummer ist die Karosseriefarbe die zweite die der Anbauteile.Gruss Mandi ;)
Klein aber fein ;-)
Farbkarte von 81
Zitat von: hb500cc in 01 August, 2007, 07:03:49
hallo,
gruß
Hi Heiko,
jetzt weiß ich warum dein Lack so schlecht passt  ;D Du hattest den falschen Farbcode!
Der dunkelblaue Zweier ist nämlich original nicht 402 bleu schiste (Schieferblau)
sondern 403 bleu marine (Marineblau)
Allerdings haben wir das auch erst gemerkt, nachdem die Seitenwand in der falschen Farbe lackiert war. Woher war denn die Info?
Gruß, Michael
mandia5t2
Hallo Leute! Bei welchen Lackherstellern bekommt man eigentlich die Lacke nach unseren Farbcodes her? Gr.Mandi
Klein aber fein ;-)
