  • Themen insgesamt: 3.929
Benzin-Hilfspumpen?
Begonnen von blacky, 23 Dezember, 2007, 13:00:59
blacky
Hallo Zusammen
Ich bin zur Zeit kräftig an meiner Turbine am schrauben. Gestern bin ich nach Ausbau des LLK auf diese zwei Pumpen gestossen. Ich vermute, dass hier jemand in der Vergangenheit die Benzin-Hilfspumpen aus dem Tankinneren in den Motorraum verlegt hatte, was ich eigentlich für gut betrachte. Was meint ihr? Hat diese evtl. auch jemand von euch extern verbaut?
Markus
Turbo ist geil!!!
Nö, das ist orschinol beim Zweier.
Der einser hat zwei Pumpen im Tank, die die Hauptpumpe versorgen.
Beim Zweier saugen die beiden Pumpen auf deinem Bild aus dem Tank, füllen den kleinen Catchtank an der Schottwand, aus dem sich dann die Hauptpumpe bedient. Das wird wohl auch die bessere Lösung sein.
Bei meinem Einser dürfte wohl eine der Tankpumpen tot sein. Deshalb langt der Sprit beim geradeausfahren nicht so weit wie auf kurviger Strecke  ;D ;D ;D Aber wer will schon geradeausfahren  ??? ??? ???
blacky
hallo michael
ach ja, dann hatte der zweier die hilfspumpen gar nie im tank selber verbaut gehabt? das wusste ich nicht. in der reparaturanleitung steht halt alles immer nur vom einer...vielen dank!
gruss
markus
Turbo ist geil!!!
blacky
hallo jens
ja natürlich ::) genau so....
ich bin davon ausgegangen, dass beide turbo-modelle die hilfspumpen im Tank verbaut haben. aber so ist es natürlich viel gescheiter.
gruss
markus
Turbo ist geil!!!
Maxi5
Hi markus,der 2"er hat im tank pro saugleitung ein sieb sitzen :o.wenn du eh schon bei den hilfspumpen bist,achte auf die kontakte der stromanschlüsse.multiwax von teroson aufsprühen und du bist auf der sicheren seite das kein wasser eindringt.gruss maxi5
blacky
hallo Maxi5
vielen dank für die info. werde ich machen.
gruss
markus
Turbo ist geil!!!
aut-clan
Hallo!!
Die 2 Benzinschläuche zu den Hilfspumpen sind bei mir steinhart.
Ich kann nicht erkennen ob das ausgetrocknete Gummischläuche sind oder Plastik.Die anderen Schläuche sind normal weich,
darum kommt es mir komisch vor.
Maxi5
ich weiss zwar nicht wie nahe du dran bist :-\,aber org. ist dort ein scheuerschutz richtig eng anliegend und der ist sehr hart :o.gruss maxi5
aut-clan
Danke Maxi5.  :)
Den Scheuerschutz habe ich gesehen,aber die Schläuche sind auch bei den Tanks ganz hart.Auf den Schläuchen steht Kleber darum glaube ich das das Gumi ist.Komisch das nur diese zwei so hart sind. >:( Gruss Martin
