  • Gäste: 42
  • Gesamt: 43
Radlager Hinten
Begonnen von flying_pat, 03 Januar, 2008, 14:10:28
flying_pat
Hi Leute,
Ich muss an meinem T2 hinten die Radlager ersetzen.  Hat jemand ne Nummer von den Teilen , bzw ne aktuelle Nummer von passenden Lagern.
Danke für eure Hilfe
Grüsse aus Belgien
Pat
Kannst du z.B. bei Treico bzw Mecaparts bestellen. ;) 86,- Euro plus Steuer?
gibts problemlos im deutschen Zubehörhandel: (vielleicht auch in Belgien???)
Hersteller: FAG
FAG-Nummer: 713 6301 70
Stahlgrubernummer: 475 9199
UVP: 89,40 zzgl. Mwst.
EK: 45,-
Gruß, Godsey
turbo1josef
Ist das richtig, dass die Lager für vorne und hinten gleich sind?
      Josef
Die Radlager vom Renault 25 V6 an der VA sind gleich wie beim 5er Turbo an VA + HA.
Kann man z.b in der Schweiz günstig bei Derendinger, Technomag oder Hostettler bestellen  ;)
In Deutschland wahrscheinlich bei A.T.U ( auto teile unger) oder Aldi ;D
Daniel
turbo1josef
An diesen Lagern wird doch noch so ein spezieller Metallring, als so eine Art Staubschutz verbaut.
Bekommt mann den auch irgend wo ??
     Josef
Die Simmerringe auf beiden Seiten werden mit dem Lager geliefert. Auf dem Bild sind die rot...
turbo1josef
Die Simmerringe meinte ich nicht!
Beim Einbau kommt zwischen dem Lager und der heftig großen Mutter ( 58mm oder so) ein spezieller Metallring. Der deckt den Simmerring ab.
Jetzt weiß ich nicht wie sich der genau nennt. Aber ich hab diesen Ring beim ausbauen heftig Deformiert, sodass ich den in die Tonne kloppen kann. Vielleicht braucht mann den ja auch garnicht!!
Oder?
      Josef
Meines Wissens gibt es zwei verschiedene Varianten Radlager für den dicken Turbo. Das eine ist das, was serienmässig verbaut wurde, eben mit diesem ominösen Metallring. Der soll als Staubschutz dienen, die eine verbesserte und jetzt nur noch gängige Form von Radlagern mit einer Manschette erreichen (dem roten Ring den godsey meint).
