  • Gäste: 37
  • Gesamt: 37
Briefkopie eines R5 GT Turbo mit G-Kat
Begonnen von turbo1fan, 13 Mai, 2008, 17:37:59
turbo1fan
Hallo gibt es einen 5er GT Turbo mit G-Kat? Und wenn ja kann mir jemand mit einer Briefkopie weiterhelfen?Danke für eine Info.......
...einen Renault 5 GT turbo mit G-Kat ??? ? Nie gehört, wenn dann nur wenn ein Crack sich einen hat eintragen lassen. Die Kat-Geschichte war für Renault Deutschland damals ja der Grund, den B/C 40 als Alternative zum Turbo mit 1,7 Liter-Einspritzer und Kat anzubieten - andere Länder in Europa kennen den GTE nicht!
Grüsse, lecar5
Servus,
ich stimme lecar5 vollkommen zu. Es gibt nur GT Turbo umbauten mit KAT (1,8 oder 2,0 16V). Ich meinte n der Schweiz wurde eine art 'Abgasrückführung' verbaut, welche das Abgas etwas 'freundlicher' machte, jedoch kein KAT. Sicher bin ich mir da aber nicht. :-\ :-\
turbo1fan
Prima dann ist das das nächste Auto was man durch die neue Feinstaubreglung nicht mehr aus einer Großstadt herausbewegen kann...geht mir das auf die Nerven. :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Also,
nur mal so grundsätzlich:
Ein G-Kat bedeutet nicht unbedingt, daß das Fahrzeug auch ne Plakette bekommt. Wenn als Abgasschlüssel die 01 eingetragen ist, und das ist bei fast allen Autos vor ´94 so, dann gibts auch erstmal keine Plakette. Dann muss der Hersteller eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich könnt mir vorstellen, daß das auch für den GTE gilt. Weiß das jemand?
Die Firma Fastchip http://www.fastchip.nl/ hat mal einen Umbausatz angeboten da brauchte man einige Teile von F7P (R19 16V) und den passenden Chip für das R19 Steuergerät man hat dann den GTT Ansaugkrümmer so bearbeitet das Einspritzdüsen dran kamen und ein Paar mehr Teile dann lief das Ding mit einer Lambdaregelung und mit normal Ladedruck und ca 125 PS. Und SK Tuning hat meines Wissens nach für den Twingo mit C Motor einen Turbo Kit angeboten der müsste ja dann mindestens die entsprechende Abgasnorm haben um eine Plakete zu bekommen.
