  • Themen insgesamt: 3.929
  • Gäste: 28
  • Gesamt: 28
wasserpumpe
Begonnen von Maxi5, 23 Mai, 2008, 14:38:40
Maxi5
hallo zusammen,wasserpumpe ist defekt :'(.t1 und t2 haben verschiedene!kann aus dem grosshandel eine bekommen wo der tempfühler rechts neben dem grossen schlauchanschluss sitzt,also nicht wie jetzt ganz aussen.passt trotzdem :-\????.gruss maxi5
Warum willst du keine passende einbauen?
Welche brauchst du bis oder ab Motornr. 840-30 Nr 1601
Maxi5
hallo jens.motornr.840f7  0003243.hast du ne passende????maxi5
Du brauchst die rechte? Die gibt es bei Treico (mecaparts) für 71,40 + Mwst wenn du die linke brauchst damit kann ich dich zuwerfen. ;)
Maxi5
rechts ist richtig!!!!!hast du die org.nr.??
77 01 462 390 das sollte dir aber nichts nutzen da ich mit der Nummer im Nachbau nicht weitergekommen bin. Die linke Pumpe stammt ursprünglich aus einem R18.
Maxi5
edgar hatte noch eine ;D ;D ;D ;D und ist bestellt.maxi5 und nochmal danke
@Jens
warum bunkerst du Turbo1 Wasserpumpen? Hast du etwa Geheimnisse vor uns?  ;D ;D ;D
Die waren billig.  ;D
Keine Ahnung man weiss ja nie was noch kommt oder was man zu tauschen braucht. Oder ich kauf mir noch den passenden R18 da hätte ich schon mal 3 Wapus. :D
Mir gehts ähnlich, fürn Turbo1 hab ich auch noch zwei rumliegen (auch  billig gekauft). Die fürn Zweier sieht man tatsächlich viel seltener. Werden übrigens beide für R18/Fuego/Trafic/Volvo340 mit 1,4 Motor angeboten. Man kann die nur über die Nummer oder per Bild identifizieren. In England findet man die witzigerweise am besten, aber die Royal Mail hat Preise, da wirds dir schlecht!
