  • Gäste: 26
  • Gesamt: 26
Relais / Einspritzanlage
Begonnen von hallovelo, 31 Januar, 2009, 16:20:19
hallovelo
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit der Eispritzanlage: Aussezter beim Starken Beschleunigen, bei höherer Drehzahl! ???
Meine Frage: für was ist dieses Relais (siehe Bilder). Es ist Hinten Links neben dem Zündschaltgerät montiert. Aber bei meinen T2 war es nicht angeschlossen und im Stromlaufplan ist es nicht aufgeführt ( oder ich finde es nicht).
Beschriftet ist es mit: Limiteur de Regime
Hersteller: Ducellier
Ref. 580004B
Ist jemandem diese Relais bekannt?
Danke Gruss
Thomas
Das sollte der Drehzahlbegrenzer sein.
hallovelo
Danke
Dann werde ich mal weiter Drücke messen.
Gruss Thomas
Hi!
Mit dem scheiß Teil fing alles an. Dadurch lief der Motor nicht. Kaum war es ab, sprang die Karre
an und schnurrte wie ein Kätzchen. Genau Drehzahlbegrenzer... einfach Mist.
Funkt in alles rein. Vor allem wenn defekt. Renault war da nicht besonders klug.
Also wenn möglich abklemmen. Bleibt natürliich dann die Gefahr des Überdrehens.
Ich hatte mit dem Drehzahlbegrenzer noch nie Probleme.
Aber wenn die Störungen bei ausgestecktem Drehzahlbegrenzer nicht mehr vorhanden sind ist alles klar.
ZitatAussezter beim Starken Beschleunigen, bei höherer Drehzahl
Folgende Teile ersetzen und Probefahren (Der Arbeitsaufwand ist noch überschaubar)
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Verteilerdeckel mit Verteilerfinger  (Kohlestift kontrollieren und nicht verlieren)
- Zündspule
Wenn die Aussetzer mit diesen einfachen Massnahmen nicht beseitigt werden wird es etwas komplizierter.
Ladedruck messen
Systemdruck und Steuerdruck nach Werkstatthandbuch kontrollieren.
Systemdruck unter Vollast messen und dann weiterschauen . . . .
Wenn der Systemdruck unter Vollast absinkt ist das Problem irgendwo zwischen Tank und Mengenteiler  ???
