  • Themen insgesamt: 3.929
  • Gäste: 30
  • Gesamt: 30
Hitzeschutzband
Begonnen von Berlinette, 14 Juni, 2009, 12:38:57
Habe die Zeichnung mal betrachtet. Für ein Elektroniker nicht schlecht. ;)
Da hab ich von manchem Metaller schon schlechtere gesehen.
Jetzt sind sie als 3-D gezeichnet.
TdC82
HalloTimmy671,
stell doch mal Deine 3D Zeichnung ein und lass mich an Deinen Künsten teilhaben...
TdC82
@Godsey
ZitatIch habe für Martinis Satz ganz normales V4A Blech verwendet, ohne mir was dabei zu denken. Bisher hälts, wo liegen deine Bedenken, Martin?
Die V4A Stähle sind je nach Sorte zwischen 500 und 700°C brauchbar. Welche Sorte (Werkstoffnummer) hast Du erwischt.
Die Kontaktflächen unter den Schraubenköpfen können bei Deinem Fahrstil auch mal die 600° Grenze überschreiten ;D (Dunkelrot entspricht etwa 680°)
Wenn die Temperatur lange genug zu hoch ist bekommt das Blech Risse und zerbröselt.
Allerdings ist die Wiederbeschaffung dieser Blechteile nicht so kostspielig wie beim Auspuffkrümmer.
ZitatFür die Originalitätsfreaks gibts da auch noch einen kleinen Pferdefuß:
Das Hitzschutzblech muß in Fahrtrichtung gesehen vorne ausgeschnitten werden, sonst schepperts!
Mit der Original Motor- und Getriebeaufhängung muss der Ausschnitt auch genügend Breit bemessen sein, sonst schepperts jedesmal beim beschleunigen.
Das kleine Motörchen zerrt recht Kräftig an den Gummiteilen. . . .
Berlinette
nach den Vorgaben von ASKUBAL (Datenblett im Internet) soll die Temperatur der Gelenkköpfe max. 80 Grad betragen.
Könnte da nicht bei unserem Einsatzzweck eine Null fehlen  ???
Stichwort Schmierung: welches Fett?
Gruß Gerd
@gerd
Gar nicht Schmieren! Im Gegensatz zu anderen Anwendungen kommts hier ja nicht auf die besondere Leichtgängigkeit der Uniballs an.
Wenn mir einer sagt wie ich die Bilder hier einfügen kann werde ich es gerne machen.
Wenn du einen Beitrag verfasst, gibts unterm Eingabefeld einen Link "Erweiterte Optionen", der Rest dürfte klar sein.
Falls die Bilder zu groß sind, kann man die relativ komfortabel mit dem Microsoft Picture Manager auf Web-taugliche Größe bringen. Befehl "Exportieren" aus dem Menü "Datei"
Hier sind die Bilder der 3-D Teile
Das sieht aber sehr professionell aus.
Wenn es jemand zuviel Arbeit ist, die kleinen Buchsen zu drehen:
Schneidringe für 8er Hydraulikleitungen passen perfekt, lediglich an der dünnen Seite etwas abschleifen.
Es sollte auch prof. aussehen, verdiene ja mein Geld damit.
wenn das CNC-Programm steht gehen die Buchsen ja im handumdrehen.
