  • Gäste: 21
  • Gesamt: 21
Suche d.teilen
Begonnen von R5 Gr.4, 12 Juli, 2009, 11:26:16
So wie schon fast alle wiesen....jetzt brauche teilen..
wehr hat ein originale ploile ligend???
noch ewentuel x4 stahll buchsen 76mm
noch x4 auslass ventiler neue?
danke...
lg.  Gustavo
Hi Gustavo,
ich weiss, dass Jens einen Satz gute gebrauchte  originale Pleuel, Kolben mit Ringen und Buchsen rumfliegen hat ;). Jens, raus damit, es ist für einen guten Zweck :)!
Grüsse, LeCar5
 ::)  Dich lass ich nochmal Teile für mich holen.  :P
Ja ich hätte noch einen gebrauchten Satz Kolben,Buchsen,Pleul und Ventile der sollte 40tkm drauch haben. Oder wieviel waren es Hubsy?
Eigentlich gehören in den Motor ja keine Standardteile. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, daß man nicht immer kann wie man will...
D.h. du brauchst eigentlich die Originalteile nur, bis du wieder flüssig bist und dir was besseres leisten kannst?
Falls das so ist, kannst du das Zeug was du brauchst von mir kriegen. Für umsonst, geliehen, bis du den Motor richtig machst.
Ich würde allerdings neue Auslassventile verwenden, gebrauchte habe ich aber auch für dich.
#4
Ho je....So kan man auf euch verlasen....Guau, das ist unglaublich....fülmich geert!!! :)
Danke, loite...
also ich hab so gedacht... kolben brauche keine,nur neu rings!
Den die kurbelwelle, erst, oder revidieren lasen!!!, neu ploilen schalen!!!
Versterke auslas ventiler!
ewentuel eine Gebrauchte ploi!!! serie!
Ventiler fürungen neu!!
Sthal büchsen!
an die öl pumpe versterkte feder!
Cilinderkoff dichtung!
Erst muss ich meine motor ausenander nemem, dan ken ich sehen was genau ich brauche!!!
Ich melde mich bei euch!
DANKE TAUSEN MALL!!!!
Lg, gustavo!
