  • Heute online: 47
  • Gäste: 31
  • Gesamt: 31
Zündzeitpunkt
Begonnen von mandia5t2, 24 März, 2007, 17:36:04
mandia5t2
Hallo zusammen! Weiss jemand ob die Kerbe am Schwungrad die OT Markierung oder die  10° Vor OT Markierung ist ???Wäre von grossem Nutzen.
Schönen Gruss Mandi ;)
Klein aber fein ;-)
Meines Wissens nach die OT-Markierung, den definitiven Zündzeitpunkt stellst du dann mit dem Stroboskop-Blitzer ein.
Gruss, lecar5
mandia5t2
Danke Lecar5! Gruß Mandi
Klein aber fein ;-)
aut-clan
Stimmt es, 10 grad bei abgezogenen Unterdruckschlauch? ::)
Danke Martin
Danke Martin
Ja, 10° im Leerlauf (Standgas), also ca. 1000 u/min, am besten ist es aber auch zu kontrollieren ob bei 5000 u/min 30° + - 1° mit abgezogenem Unterdruckschlauch vorhanden sind, und dann auf die 30° bei 5000 u/min einzustellen (Originaler Verteiler), unabhängig von den 10° im Leerlauf (Standgas).
Daniel
aut-clan
Wow! Danke Daniel!
Priorität Haben jetzt die 30 grad wenn ich das richtig verstanden habe?Noch eine kleinigkeit:soll im unterdruckschlauch eine Kalibrierung sein?Danke und Gruß Martin
Original ist eine drin, und wenn du die 30 Grad kontrollierst dann auch ohne Unterdruckschlauch.
Oliver
Ich hätte auch noch eine Frage, kann man eigentlich die Daten des Drehzahl- und Lastabhängigen Zündkennfeldes irgendwie auslesen und dann auf ein anderes Zündsteuergerät aufspielen?
Grüße
Oliver
Es gibt die Zündzeitpunktkurven im Rep.handbuch würde das nicht reichen?
Oliver
Schon, aber was ist wenn ich die Zündzeitpunktkurven verändern will, bzw. von einem anderen Modell "überspielen" will?
Gibt´s da wo nen HEX-code oder was ähnliches?
