  • Heute online: 78
  • Gäste: 35
  • Gesamt: 35
Tankdeckel
Begonnen von bigbird, 02 Mai, 2011, 22:25:51
Aahh, danke!
Das schaue ich morgen direkt mal nach.
Nee, is der richtige.
Ich lasse meinen Deckel jetzt erst mal drauf, mal schauen ob`s wirklich besser ist.
Funktioniert die Tankentlüftung noch richtig?
Wenn das Rückschlagventil und der Entlüftungsschlauch durch die rechte Backe nicht mehr richtig funktionieren, könnte sich ein zu hoher Druck im Tank aufbauen.
In meinem Fall war allerdings der Druck zu tief :'(
#53
Die Tankentlüftung hatten wir auch schon länger im Verdacht.
Die hatte ich auch schon kontrolliert. Das Rückschlagventil hat er nicht.
Laut dem PR.1073 gibt es wohl zwei verschiedene Entlüftungen, eine mit und eine ohne Ventil.
Ich hatte alle Schläuche an allen Verbindungen getrennt und jeden Schlauch, Verbinder und T-Stück mit Druckluft durchgeblasen. Da ist alles frei.
Auch wenn alles wieder zusammengesteckt ist, kann ich am oberen Tankgeber, mit dem Mund in den Entlüftungsschlauch blasen oder saugen  ::), da ist kaum Widerstand.
Edit: Das Rückschlagventil hat er doch!
Ich dachte dieses kleine Teil ist nur eine Reduzierung für einen kleineren Schlauch.
Ich hatte mit was größerem gerechnet.
Die Entlüftung funktioniert aber trotzdem. Ich habe gestern nochmal voll getankt und bin mal einige Kilometer gefahren, ohne Probleme.
Bin auf der Suche nach einem Tankdeckel.
Lothar
bigbird
Hi Lothar,
ich hatte meinen damals von 3S. Die Qualität war bescheiden. Wenn Du eine Quelle finden solltest, wo es vernünftige Deckel gibt, würde  ich auch einen bestellen. Ich bin die ewige Fummelei leid...
Viele Grüße
bigbird
Die von 3S sind mittlerweile besser. Wir haben unseren seit 2 Jahren. Keine Probleme.  :)
