  • Themen insgesamt: 3.923
  • Heute online: 225
  • Gäste: 218
  • Gesamt: 218
Giro d'Italie Replika
Quertraverse am Unterboden:
(Brauche ich zwar nicht, sieht aber hübsch aus  ;D)
Und dann noch ein paar Bleche für die Montage der Backen. Die Idee ist von Garat geklaut:
So sollte das aussehen, wenn man keine 5 Rückwärtsgänge haben will:
Sind sie nicht ein schönes Paar?
Edit: Die untere Kupplungsglocke mit dem vermurksten Ausschnitt habe ich schon so gekauft. Die wird noch geschweisst.
Heute habe ich mal den AX-Autoparts Fächerkrümmer zersägt. Was soll ich sagen... Um den war es nicht schade! Das dicke Rohr nach dem 4in1 Übergang war nicht nur stumpf angeschweisst, wie man vermuten könnte. Es war ca. 2 cm eingesteckt. So ein Schwachsinn! Der Krümmer kostet bestimmt 10PS.
Aber als Dummy für die Anpassung des Turboladers an den Giro tut er es allemal:
Vielleicht kann sich ja jemand mal die Position des Laders anschauen. Mir kommts so vor, daß der zu weit vorne oder zu weit rechts, oder beides ist. Hat da jemand eine Meinung dazu? Wenn ich wie beim TDC das Wastegate rechts neben den Lader platzieren müsste, dann käme ich in Konflikt mit dem Stossdämpferdom. Ich glaube sogar, daß ich sogar den auspuff kaum vorbei bringe!
...vielleicht ist es nicht die schönste Lösung, aber was ist, wenn du den Lader etwas um seine horizontale Achse in Fahrtrichtung drehst?
Solltest du es so meinen, wie ich es verstanden habe, wäre das wohl nicht so gut. Die Laderachse muß zwingend immer horizontal laufen, sonst lebt der Lader nicht lange.
Außerdem habe ich nicht wirklich ein Platzproblem, ich weiß nur nicht, wo der Lader genau sitzen sollte. Noch bin ich flexibel...
Also Michael, der ausgang von turbo richtung laderluftkhüler muss sein zwischen Puli, und der schrauben von getribe kloke..... pluss minus. oder der unibal gestenge rechs, muss grade sein wen von hinten anschaus....  damit der auspuff rein komt.. + Waste-gate...
probier mal, kan dier leider nicht vermesen grade, weil meine ist nicht eingebaut  ;)
Hi Godsey,hier noch ein video mit dem richtigen Sound....nur für Schrauber ;D ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=5VUorh6-0PA&feature=related
