  • Gäste: 25
  • Gesamt: 25
Ich würds riskieren. Vorher nahm doch eine 10er Schraube auf Biegung die Kräfte auf.... Auch jeden würd ich gern den Umbau auch machen. Hast Du noch QL rumliegen sehen? Und wo bekomme ich Schellen und Gummis?
ZitatHast Du noch QL rumliegen sehen?
Der hat ja diese Exemplare schon "geborgt"
ich würde die Bleche eigentlich nur am ausgebauten Querlenker anpassen und das Blech dann an den eingebauten Querlenker schweissen. Ausbauen ist m.E. nicht nötig...
Aber meine hellgrünen Lenker sind in Wirklichkeit von Ralf Driescher, der sollte auch noch welche haben. Er ist aber in harter Verhandlungspartner wenn es um Preise geht.  ;) ;) ;) Korrekt für den Turbo wären welche aus dem R5 Alpine, wer aber vor hat auf Cevennes Achse umzubauen sollte darauf achten, daß er welche vom AT mit der Verstärkung an der Dämpferaufnahme bekommt.
Schellen muß man wohl selbst anfertigen,aber eine Auspuff-U-Bügelschelle ist schon mal die halbe Miete. Die Gummis sind aus dem R8 Gordini/A110, sollten also zu kriegen sein.
Wenn man die Gumminummer googelt kommt man zum Kleinemeier, der scheint auf jeden Fall welche zu haben.
Bist Du wahnsinnig? Ich google doch keine Gumminummer..... !!! Tanja kontrolliert doch meinen Internettraffic!
Dann machs (dir) doch auf Arbeit. Mann, bist du ungeschickt!  :-*
Hast Du zufällig 'ne Skizze von den Blechen links/rechts gemacht....  ::)
Das mit der Gummi-Nummer krieg ich schon hin!
bis jetzt gibts nur eine Grobskizze auf Karopapier. Ich dachte eigentlich, ich mache ne vernünftige CAD-Zeichnung und lasse die Teile wasserstrahlen. Pressierts?
Falls nein, wer will denn alles einen Satz Bleche?
Auf jeden Fall! Am besten 2  ;) der kleine blaue soll ja auch nicht leben wie'n Hund!
Kannste mal den Bohrungsabstand der Schelle durchgeben? Und das Maß Unterkante (Blech) => Mitte Stabi.
TdC82
bin auch an den Blechen interessiert, stelle mich auch für die Cad
- Realisierung zur Verfügung.
Gruss Jochen
Das kannste voll vergessen! Deinem schönen originalen AT bleiben solche Modifikationen doch hoffentlich erspart. Wie bist denn du drauf?
Bohrungsabstand 44mm, Mitte Stabi bis Unterkante Gummi 25mm
http://www.ebay.de/itm/Bugelschelle-Auspuffschelle-M8-38mm-2er-Pack-/110810250165?pt=DE_Autoteile&hash=item19ccce3bb5
So was könnte eventuell passen. Nur bin ich skeptisch, ob die Schenkel lang genug sind.
Zitat von: TdC82 in 02 Januar, 2013, 12:40:48
Das wäre wie Perlen vor die Säue schmeissen :-) Auf dich greife ich lieber bei komplizierten Teilen zurück...  Kommst am 12.?
