Drachen!!.....warum hast Du einen Verband um Deinen Krümmer?....blutet der? ....und warum hast Du den so schlecht verbunden?...da kann die Wunde ja gar nicht heilen!!.......... ;) ;)...."Duck und weg"....
@meahb: Knallkopp ;)
So sah er nach dem Umbau aus:
The return of the mummy... ;)
Da sah ja selbst die Mumie besser aus , die sie beim Ragnolli in Diepholz aufm Dachboden gefunden haben.... ;)
und zweitens ist es anders als man denkt... Gut, dass du nur das rechte Lager wechseln musstest. Wie es links gegangen wäre, weißt du sicher nach der Bremsleitungsodyssee selbst. ;-)
Aber gut, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Ich hatte schon über den Eigenbau von Motorlagern für den Giro nachgedacht, weil ich den angebotenen Teilen nicht getraut habe.
War die Mutter neu oder gebraucht? Mit Nylon-Sicherung oder mechanisch sichernd? Ich frage nicht um danach besserzuwissern, sondern um zu lernen... Ich verwende an der Stelle immer diese Sperrzahnmuttern, aber hauptsächlich weil ich keine Lust habe, da auch noch eine U-Scheibe drunter zu fummeln.
Auf jeden Fall ist jetzt endgültig bewiesen, dass man sich die Krümmerwickelei sparen kann. Ragnolli? hatte glaube ich ähnliche Erfahrungen.
Auf jeden Fall gut, dass der Drache wieder brüllt! Glückwunsch!
Ja, exakt! Bei mir waren es weniger als 3000km.
Juhu. Der Drache ist DABEI!
Also die Mutter war eine Sperrzahnmutter, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es deshalb nicht genau, weil ich links Probleme hatte, überhaupt eine Mutter anzusetzen und daher mehrere Versionen ausprobiert habe. Neu war sie aber in jedem Fall. Und links ist das Miststück auch noch drauf. ;)
Hintergrund ist das blöde Gewinde der Stehbolzen. Das beginnt bei Mecaparts nämlich nicht mit einem gewindefreien Zentrierstück so wie bei den Serienlagern. Daher ist das Ansetzen sehr mühsam.
Grüßle
ZitatJuhu. Der Drache ist DABEI!
Leider nicht. :'(
Sorry.
versteh ich das richtig?...die wochenlange diskussion wegen der "Verbände" um die Krümmer hat jetzt damit geendet, daß diese
"Verbände" von Ragnolli "leise" und vom Drachen "laut" (wie Drachen so sind) wieder abgenommen werden und ich mir jeden Gedanken daran diese zu montieren sparen kann???.......ich bin ja so was von geschockt.... ;D ;D ;D ;D
@meahb:
Du kannst natürlich gerne noch einen 3. Versuch machen. Vielleicht ist Deine Motorisationskonfiguration (was'n Wort ;D) so anders, dass das bei Dir funzt mit dem Müll....... ;)
Grüßle
Zitat von: le dragon in 13 September, 2013, 11:25:07
@meahb:
Grüßle
wir können von dem Geld auch einen schönen Abend haben mit Dir und Astrid... ;) ;)
