  • Gäste: 1
  • Gesamt: 1
Reparatur motor
Begonnen von R5 Gr.4, 28 August, 2011, 11:46:39
frank27
also einfach ist es nicht, habe lange beim kaputten block(sah aus wie der vom gustavo) geübt und entnervt aufgegeben,
wäre natürlich echt eine coole lösung wenn man mächtig leistung fahren will..,
also mit dem schwabelblech kann ich nicht dienen, ausser jemand spendiert mir eine trockensumpf-schmierung :D
Hi Gustavo,
wäre das nicht 'was für Dich?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/230043602.htm?ca=12_s
Mir fehlt leider z.Zt das nötige "Kleingeld", :(
@ Daniel
ging ohne Hammer  ;D
*** Klugscheissermodus an:***
Eigentlich war es klar, weil die Pleuel Bronce?-Lager haben. Müsste der Kolbenbolzen eingepresst werden, würde das kein Sinn machen
*** Klugscheissermodus aus ***
Wenn allerdings ein GTT oder AT Besitzer diese Pleuel ordert und erst mal feststellt, daß er noch Sicherungsnuten für den Kolbenbolzen nachrüsten muß, will ich nicht wissen wie der flucht.  ;D
Ihr könnt übrigens gerne meine Pleuel haben, bis eure eingetrudelt sind!
#43
*** Klugscheissermodus an:***  ;D
Du wirst einen eingepressten Kolbenbolzen vom GTT / AT / A5 nicht ohne Beschädigung am Kolben rausbringen !
:o außer du bohrst ihn raus  :P oder fertigst eine Halbschale wo der genau darauf liegen kann, mit dem Original Renault Werkzeug funktioniert das definitiv nicht .
Also, neue Pleuel und neue Kolben für Fahrzeuge mit festen Kolbenbolzen .
:-* ZLS
Danke, mal zuerst checken wie das von der Logistik her passt...habe die Australier eben gekauft.
Zitat von: daniel  ch in 29 August, 2011, 22:35:23
Danke Luciano, somit ist das Kapitel Pleuel beendet  :D
Jetzt muss nur noch einer so ein Schlingerblech nachbauen könne wie abgebildet  ;D
Hmmm... hatten nicht die Alpine Sauger Coupe ein Schlingerblech mit diesen Klappen? Das Schlingerblech in meinem Motor hat definitv keine Klappen, sondern ist einfach ein Blech, auf das in einem bestimmten Muster rechtwinklig stehend Bleche aufgepunktet sind. Solch ein Blech habe ich noch in der Werkstatt liegen, es ist für meinen Alpine Turbo Coupe vorgesehen (in dem es fehlt). Ich würde es leihweise gerne an Gustavo abgeben.
Ach ja, ich meine, in jedem GT turbo war solch ein Blech montiert.
Zitat von: le dragon in 30 August, 2011, 07:46:39
Hi Gustavo,
Jaaaaa das wehr edwas, leider get mier genau so mit den geld......  :D
Hi Gustavo,
Das ist lieb Michael, Danke! mall schauen wen die komen die bestelte...
#48
Die Bleche waren nur in den GT Turbo Coupe´s, aber der Harry aus dem R5 Forum hat mal welche nachgefertigt...
(eventuell hat er noch welche) sieht aber auch etwas anders aus...
Habe mit Ruben gesprochen gester....Die  Pleuel Ohne Schmirung loch seit einscheinen nicht tragisch zu sein, fiele franzosen machen die loch zu sogar... das besere schmirungen gib in der pleuel unten....dazu einscheinen gib ein besere öl druck in sistem....
