  • Gesamtzahl der Beiträge: 50.208
  • Heute online: 46
Fahrwerk
Hallo Leute
Für was genau ist eigentlich die Tellerfeder am Bremssattel, oder was genau kann man mit dieser beeinflussen.
Sorry für die dumme Frage, aber ich muss das einfach wissen.
Gruss Turbolader
Die drückt den Stößel nach der Bremsung wieder in die Ausgangslage und sorgt dafür, dass der Belagverschleiß für die nächste Bremsung ausgeglichen wird, indem der Stößel ein Stückchen aus dem Gewinde des Kolbens gezogen wird
So etwas habe ich mir schon gedacht, aber danke godsey du  hast mein Wissen wieder einmal erweitert.
Gruss Turbolader
#73
So, nun habe ich die Bremssattel soweit in seine Einzelteile zerlegt und nun geht es an die Restauration der Teile. Der Bremssattel und die Bremsbacken gehen zum Sandstrahlen und werden danach in einer schwarzen, hitzebeständigen, Farbe lackiert.
Am Bremskolben und dem Zylinder hat sich etwas Rost angesetzt, kann man diese mit sehr feinem Schleifpapier säubern oder gibt es da eine andere Möglichkeit ???
Gruss Turbolader
Den Bremssattel werde ich wie bereits erwähnt auch zumSandstrahlen geben, in die Gewinde habe ich eine Schraube gedreht damit nichts passiert. Sollte ich die Bremsbackenauflagen mit Klebeband abdecken, damit da keine Beschädigung der Auflager statt finden kann ???
Dutschi
Kommt drauf an wie hart sie strahlen, ich in meiner kabine bräuchte nicht ab zu kleben. Aber in der Industrie wo ich größere Teile abgebe... Da ware es eventuell sinvoll wobei dort kein klebeband stand hält.
R7 1283 TL
Viel wichtiger wäre eher, dass du die Kolben wieder in die Sättel drückst, die Manschetten wieder draufmachst, die Entlüftungsnippel wieder reinschraubst und irgendwelche alten Bremsschläuche in die Anschlüsse drehst. Nach Möglichkeit sollte kein Strahlgut, egal ob Hochofenschlacke, Korrund, Glasperlen, Nussschalen oder sonstiges, IN die Sättel gelangt.
Danke Leute für eure Anteilnahme, natürlich werde ich eure Typs sehr gerne beachten.
Und nun noch zu dem bereits oben erwähnten Thema:
Gruss Turbolader
Kannst du. 600er nass bzw. mit Öl.
Ja habe ich gemacht, die Kolben sehen wieder super aus und ich werde diese wieder einbauen damit die Bremssattel danach zum Sandstrahlen können.
Gruss Turbolader
