  • Gäste: 38
  • Gesamt: 39
  • A110BIS
R5 Alpine 840 Nockenwelle erneuern
Begonnen von Turbo_Cevennes, 19 Februar, 2021, 14:53:20
Turbo_Cevennes
Bin gerade dabei einen Renault R8 zu restaurieren. Da die Karosse jetzt beim Lackierer ist geht es an den Motor.
Da bei diesem 2 Weber 40DOHC verbaut sind wollte ich die Nockenwelle ändern.
Meine Frage wäre, ob diese ohne den Zylinderkopf abzunehmen ausgebaut und getauscht werden kann?
Gruß Martin
Gruß Martin
gehen tut das prinzipiell schon, aber Spaß machts keinen. Du müsstest alle Stößelstangen ausbauen und den Motor auf den Kopf stellen, damit die Stößeltassen nach oben (dann unten) fallen. Gleiches gilt fürs Verteilerritzel. Vielleicht geht das Ganze auch ohne umdrehen mit 9 starken Magneten, aber ich habe weder das eine noch das andere je ausprobiert. Abgesehen davon ist der Wechsel wegen der Duplexkette und den verpressten Antriebsrädern eh schon doof...
Turbo_Cevennes
Danke für die Antwort. Da der Antrieb eh schon auf Simplex umgebaut ist wegen der Einbaulage der Lima und ich auch gleich neue Antriebsräder montieren will ist das kein Problem. Dann mach ich halt doch den Kopf runter. Ist ja zum Glück kein riesen Aufwand, da der Motor eh schon draussen ist.
Gruß Martin
